Lazkoff Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2011 Сообщения: 135 Откуда: Украина, Мелитополь
Авто: Fiat Regata 65 1.9D была, ИЖ-412, АЗЛК-21412
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
| ja.kap писал(а): | | Может, кто встречался с таким. Горит тусклым постоянно свет в салоне. Как это прекратить? |
Очень похоже на "плохую массу", но также можно проверить концевики дверей, там могли окислиться контакты. Горят все фонари или какой-то конкретный?
ja.kap Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 13:17 Заголовок сообщения: |
| свет в салоне (над головой)
Lazkoff Италофан
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 14:12 Заголовок сообщения: |
| По схеме все точки массы с плафона над головой подключаются через переходник и далее один провод идёт по стойке к левой точке массы под торпедой за блоком предохранителей. Возможно протекает крыша под антенной (если она есть), и окислились контакты. Если бы дело было в концевиках дверей, то постоянно горели бы и плафоны сзади в салоне. Для начала я бы советовал разобрать плафон и посмотреть состояние контактов. Заодно можно проверить кнопку включения света.
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 15:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо, очень похоже на то что ты описал. Может еще подскажешь?
Клинило электорозамок, когда фиксатор в нижнем положении оказывался и отключение-включение питая помогало "отклинить". Теперь же заклинило в верхнем положении и уже ничто непомогает. Вопрос - это электрика?
Lazkoff Италофан
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
| Замок какой именно двери?
ja.kap Италофан
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 17:08 Заголовок сообщения: |
| Передняя пассажира.
Lazkoff Италофан
Добавлено: Пт Дек 07, 2012 18:26 Заголовок сообщения: |
Для начала нужно проверить сам привод на работоспособность, если он ещё и хрустит во время работы, тогда под замену его.
1. Если замок рабочий, но "левый" 2-х контактный, то нужно проверить подаётся ли ток при команде открывания/закрывания. Если тока нет или подаётся только в одну сторону, тогда копать в сторону контакта с колодкой подключения к реле, реле находится за блоком предохранителей, оно такое серое и широкое.
2. Если замок стоит "родной" 5-ти контактный, то нужно для начала отключить тот разъём где 3 провода, если заработает нормально, тогда вероятно плохой контакт замка с "массой", если результат тот-же, тогда см. п1. Если дело в массе, то с правой стороны провод идёт сначала на кнопку правого стекло-подъёмника, а затем уже на кузов (чёрно-фиолетовый провод на выходе из кнопки).
ja.kap Италофан
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 12:18 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.
ja.kap Италофан
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
| Lazkoff писал(а): | Причина не работающих стопов, а также одного контура габаритов была в так называемом бортовом компе, плата которого подгорела неизвестно сколько лет назад. Сначала думал поискать такую же целую, но потом всё таки решил переделать свет как в версии без БК, и не колхоз вроде, и надежнее, чем будет работать через 25-летнюю микросхему  |
Такая же фигня. Где эта плата находится?
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Есть борткомп? Нету если; все коммутируеться через блок предохранителей.
В мурке есть. Если чего выделю красным
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
| Плюс не работает приборка
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 14:09 Заголовок сообщения: |
| Борт комп это что? 8 светодиодов вокруг нарисованой машинки. И что за мурка? Выдели на всяк случай.
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Борт комп это что? 8 светодиодов вокруг нарисованой машинки. И что за мурка? Выдели на всяк случай.[/quote]
Такс..ща намалюем схемы те, я 2 месяца искал)
Че непонятно, спрашивай)
Схема:
[url]http://37.229.117.221/_BASKET/no2sm/regata/Elektroshemy_Ritmo(Strada)Regata.rar[/url]
ja.kap Италофан
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
| Lazkoff писал(а): | Причина не работающих стопов, а также одного контура габаритов была в так называемом бортовом компе, плата которого подгорела неизвестно сколько лет назад. Сначала думал поискать такую же целую, но потом всё таки решил переделать свет как в версии без БК, и не колхоз вроде, и надежнее, чем будет работать через 25-летнюю микросхему  | плюс фото платы
Это мой случай или нет? У меня такие же симптомы на Регате.
Еще у меня отключен датчик заднего хода - это может быть причиной?
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 14:45 Заголовок сообщения: |
Я если реального вопроса с попытками чего либо сделать не увижу, просто брошу эту тему...
Вот схема.Если вы намерены разобраться в вопросе, то помогу. Ежели хочешь услышать - красный провод крути на зеленый, а черный на желтый, так это не сюда...
233.34 KB |
356 раз(а) |
