Как уменьшить расход на Кроме
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Как уменьшить расход на Кроме Ответить с цитатой
Собсно интересует расход на коротких дистанциях.
По трассе все ок. Около 7 литров. По городу часто езжу по 1-2км за раз. Расход может достигать 15 литров. В среднем 12-13. Даже заправляясь А92ым по 10.6 все равно напряжно. Confused
ГБО не предлагать, багажник нужен весь...
Где его можно подкрутить. Хотя-бы на литру-две...
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо , по трасі 7 літрів , і це правда ... то причина у манері їзди .... починай крутити себе , їздити рівно , не рвати з місця... не гальмувати і не розганятися там , де можна передбачити і їхати повільніше... побачиш , літру-дві зекономих запросто ...
jedem das seine
Este
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже хотел написать, чтобы педальку газа не трогал Smile у меня 10-12 по городу: все устраивает)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по трассе 7л правда. Рекорд - примерно 6.7л. Ехал в Одессу пустым. Назад затаренным 7.3. А так в среднем получается 7-7.5
По городу вроде езжу нормально. Выше 2.5тыс оборотов не кручу... Попробую поэкспериментировать...
Еще такой спорный вопрос. Если ехать с горки, когда расход будет меньшим?:
А. Сцепление выключено, мотор на холостых оборотах.
Б. Сцепление включено, педаль газа не трогается.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блін .. от питання .... колись при Союзі на спусках був такий знак - тормози двигателем..... не вимикайте на спусках коробку , чи двигун .... вразі екстремальної ситуації , просто гальмами машину зупинити , чи вивести з під удару рідко вдається ... тут щастя потрібно....
jedem das seine
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вопрос принципиален. Где меньше расход. Езжу я все равно со включенным сцеплением. Эти элементарные правила я знаю. Просто с товарищем обсуждали этот вопрос, но так и не дошли консенсуса. Вот и мешает он мне жить Smile
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так і коню ясно , якщо підеш накатом зі спуку , і двигун буде просто на холостих тарахтіти , то і розхід буде відповідний.... але тут принципово не розхід , а безпека... що вартують пару гривень у порівнянні з життям , чи здоровям...
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накатом зменшується, чи повністю припиняється подача палива.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как на кроме, а на машинах поновее расход меньше как раз когда не накатом, а на скорости спускаешься, подача топлива перекрывается, если тормозишь двигателем. Какой датчик за это отвечает и есть ли он на Кроме- не скажу.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не повністю .. двигун таки трахкотить.... але на дідька воно тра.... не ліпше навчитися їздити ... а не шукати собі ґудза...
jedem das seine
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я об этом слышал. Только я слышал, что подача топлива прекращается именно у инжекторных двигателях
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
мне тя растраивать мужик не охота.. но..
В кроме при родном карбе или родной прошиве мозгов от 10 до 13 л. Нормальный расход топлива..
Если конечно учесть возраст машины, следовательно датчики и форсунки малость староваты уже.. Ну и на закуску..
Чесно сказать при нынешнем качестве топлива твой расход не показатель.. Таскать с каждой заправки бенз на октанометр перед тем как залиться упаришься.. А так от случая к случаю.. Бывает зальешся и 8 расход если тапком не топтать.. Ну а бывает и 11)) И это при том что у меня солекс стоит тюнингованый , а не вебр)) Не тюнингованый лупил 9,5-10,5 как с куста))
Так что увы.. Прежде чем делать замеры расхода надо померить на чем ты ездишь)) Тока не надо мне тыкать проверенные заправки и прочую туфту))
Хочешь уменьшит расход.. Попробуй на биотопливе поездить.. На газовых заправках. Е-95. Мне для карба как то не сильно подходит. Пробывал. Расход не меньше. На инжекторе горят чуток меньше хавает. Да и чище топливо.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Este
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на передаче расход меньше, движение безопасней!
по паспорту 2.0 8v - по городу 9.6, у турбовой 9.9, а у 16v - за 10 ку..
+38 (099) 143 3586
Олег
Последний раз редактировалось: Este (Пт Дек 07, 2012 00:03), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, накат- это с выключенной передачей, на нейтралке. Не передергивайте понятия.
Este
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
именно это я и хотел написать Very Happy
+38 (099) 143 3586
Олег
Страница 1 из 6
