стеклопожъемник Fiat tipo
yan767
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 12:56    Заголовок сообщения: стеклопожъемник Fiat tipo Ответить с цитатой
добрый день . ситуация такая , перестал работать водительский стеклоподъемник , а точнее только вниз опускать , вверх подымает а вниз нет , разобрал дверь , проверил моторчик , он работает в обе стороны , кнопку проверил работает тоже , когда на нее нажимаешь то щелкает под панелью в черной коробке ( там реле или нет я не знаю ) подскажите что может быть ? за ранее спасибо )
Fiat Tempra 2.0
РУСТИК
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял релле.
yan767
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где оно ? и как выглядит ?
Fiat Tempra 2.0
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под приборкой, с левой стороны от блока предохранителей находится блок управления стеклоподъёмниками, небольшой коробочек. Снимешь нижнюю панель и понажимай кнопками, по щелчкам найдёшь...
Валерка
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было тоже самое только с правой дверью
оказалось переломался провод в месте где дверь закрывается,между дверью и стойкой
Федя
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там может перекосится направляющая планка и когда в низ опускать то стекло легко идёт только вверх подымать её косит(болтик раскрутился на планке) и стекло начинает в начале тупить тупить потом подклинивает и неподымается--ты же не написал как именно оно у тебя неподымается--или вообще даже нетрогается с места
