		michaelmr Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
  Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Чудеса |
				Типа двухвалка. Была заменена прокладка под ГБЦ. Работы проводились в сервисе (наверное какой-то ПТУшник делал). В итоге стала дымить, стучат клапана. Зазоры выставлены как положено, ну во всяком случае так говорят. Дым белесый. Может чета с зажиганием сделали? У каго какие мысли есть по ентому поводу. Памагите ребя!!!    |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 10:33    Заголовок сообщения:  |
				| А чего прокладку меняли? |
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 11:20    Заголовок сообщения:  |
				| Да прагарела на четвертом гаршке. Масло было в расширительном бачке. |
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 13:59    Заголовок сообщения:  |
				| Ну что кто-нить падскажет че магет быть? |
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 14:39    Заголовок сообщения:  |
				Тут по стандарту -смотреть
1) Ремень по метках?
2) свечи;
3) расход масла и соответсвенно компрессию... |
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 14:41    Заголовок сообщения:  |
				... да и еще - лампа форсунки горит?
 все шланги правельно подключены к монику? _________________ Слава Україні!! |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 15:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | michaelmr писал(а): | 	 		  | Да прагарела на четвертом гаршке. Масло было в расширительном бачке. |
если только ограничились заменой прокладки то вылечили аппендицит аспирином, - наверняка голова поведена, надо было шлифовать _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Санек Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
  Авто: Фиат Темпра
				 Добавлено: Пн Июн 04, 2007 15:57    Заголовок сообщения:  |
				DIN прав, шлифони головку, или хоть для начала проверь ее, может точно выжата, или гоблины  на СТО не знают как зажимать правильно головку. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
				 Добавлено: Ср Июн 06, 2007 11:12    Заголовок сообщения:  |
				Спасиба ребя. Вернулся в тот сервис кинул предъяву, полдня калупались. В итоге апять какаята хрень. Отдал мафынку в другой сервис. В нем вроде как моторист с нормальными руками, головой и сердцем. Пасмотрим че будет на выходе. По результатам отпишусь. А так жаль, что занимаюца ремонтом наших авто такие неумелые, карявые и бездушные "мастера".    |
				 Добавлено: Сб Июн 09, 2007 09:23    Заголовок сообщения:  |
				Все сделали нармуль. Единственный минус. Вот что проявилось в движении. Обороты набирает нормально, но в районе 2400 об. и до 3000 об. дергаеца, зато после 3000 об. резкое ускорение, и если не опускать меньше 3000 об. при переключении передач то все нормуль. Но такого же не должно быть. Все должно происходить плавно, без дерганья. Че это может быть? Может было у каго?    |
				 Добавлено: Ср Июн 13, 2007 09:35    Заголовок сообщения:  |
				| Че ни у кого такого не было? |
				 Добавлено: Ср Июн 13, 2007 10:03    Заголовок сообщения:  |
				....ХХ плавает?
 похоже на подсосы воздуха в монике... _________________ Слава Україні!! |
				 Добавлено: Ср Июн 13, 2007 11:09    Заголовок сообщения:  |
				| Не ХХ нормуль. |
				 Добавлено: Чт Июн 14, 2007 14:48    Заголовок сообщения:  |
				Ну че есть какие соображения? А то ужо достало так ездить.    |
				 Добавлено: Пт Июн 15, 2007 10:07    Заголовок сообщения:  |
				Кстати такой вопрос. На шестернях распредвалов есть буквы латинские "А" и "В". Так вот на каком валу должна стоять какая шестерня? И вообще есть разница куда какую устанавливать?    |
