Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
Та же фигня! Если машина стоит, или не пргревается до 70 градусов - нормуль, если 80-90 градусов - начинает капать с печки в районе краника, но где именно - не могу понять
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kopna Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
| Или не держит уплотнительное кольцо или надломленое ухо.
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
Тогда почему не капает на холодную? Давление в системе - отпадает, специально приоткрывал пробку расширительного бачка. Неужели банальные законы физики - "нагрев-расширение-течь"?
kopna Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
| Они самые. После запуска двигла, через 30 секунд бил фонтан. Не забывай о давлении и о плотности прилягаемых частей. Давление само выдавит не плотно прилягаюмую часть. Как факт: сломанное ушко крепления краника. Если уплотнитель стыка - нагрев и пропуск. Больше причин не найдено.
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
А кольцо подойдёт любое, лишь бы диаметры совпадали? Или нужно какое-то особое?
kopna Италомафиози
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
:-_ Уже пробовал снять уплотнительное кольцо со штуцера печки? Любое -другое, типо прокладки на смеситель не подойдет ))) Что выявил- проблему 1 или 2....
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
Если получится - сниму завтра, Фиатик в гараже стоит, и стоять ему ещё недели 2. Снял фары - шары ваще не держали, да и отражатель потускнел. Заказал Валере777. Сказал недели две ждать, но будут новые и с новыми болтами крепления, а то у мя и пластмаски на болтах полопались от старости и тряски. Так что пока не спешу.
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 14:18 Заголовок сообщения: |
Всё, проблема решено. Колечко, сцука, подпускало на горячую. Замена кольца: время - 40 минут, капиталовложений - 50 копеек. Колечко маслостойкое, один в один по диаметру подобрал. Всем спасибо, с печки не течёт. Сегодня проехал 100 км, разогрел до 80-90 градусов, так что проверено.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
От фонарика подбиралось или с чего-то там? Может с чего-то конкретного? Ну чтобы Апчествиннасть в курсе была...
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Зашёл в автомагазин (конкретно в "Агросоюз") у них много там разных коробочек с наборами колечек по диаметру и по толщине. Подобрал узенькую, по толщине паза с соответствующим диаметром. Колечки в ценовой политике: 30 коп, 50 коп, 1 грн в зависимости от толщины и диаметра.
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Ясно. А диаметр и толщина помнЕшь???
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Нет, не помню. Но завтра в гараже буду - сфоткаю и снятое, и такое, как ставил. Я их 2 купил.
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 17:22 Заголовок сообщения: |
Наш человек!
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
Померял, сфотографировал, докладую: внутренний диаметр - 18 мм, наружный - 22 мм, толщина кольца, соответственно, 2 мм. На фото: слева - старое (сплюснутое), справа - такое, как ставил[img][/img]
338.08 KB |
132 раз(а) |
RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:46 Заголовок сообщения: |
| Та же ботва, если краник не открывать все нормально, если открыть краник на прогретом движке начинает парить тосол, нужно открывать окна на проветривание, течи особо не видно, но вокруг краника влажно, краник пластмассовый, как разбирать пока не вникал.
