slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
SPArkLY Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 12 Откуда: Россия, г. Орёл
Авто: FIAT Marea 1.6 SX
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
Всё наконец-то я справился с установкой ремня ГРМ. Стоит точно по кондукторам. Делал так: ставил сначала как есть (когда выпускной кондуктор еле-еле вытащить можно), потом натягивал ремень, делал два оборота колена дв ВМТ, стопорил коленвал, отпускал натяжной ролик, предварительно нанеся краской отметины на ремне и шкивах (чтоб видеть на сколько зубьев я ошибался). Потом, прибегнув к услугам помошника (у меня, првда была помошница) , одновременно натягивая по часовой стрелке распредвал, преставлял на нужное кол-во зубьев ремнь, у меня получилось на 2. Затем снова натягивал ремень, шестерни естественно не распускал.
Двигатель работает ровно, не троит, не колбасится, но правда какой-то дизельный призвук остался. Я грешу на неправельную натяжку (не получается что-то уменя ремнь до совпадения меток натянуть). Кстати ремень БОШ.
Спасибо всем кто помогал советом! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
| SPArkLY у нас тут рамзес77 тоже так вот катался с роликом не натянутым так он два раза уже клапана гнул...ролик должен быть натянут правильно,для этого нужен спецключ,в противном случае твоим клапанам скоро прийдет жопа |
SPArkLY Amico
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 17:21 Заголовок сообщения: |
| Дык я спецключом и тянул. А до меток всё равно дотянуть не могу, то ли у меня сил не хватает то ли я такой тупой что не могу по мануалу ремень заменить. |
slets7 Италофан
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
Помошницу попроси, может она натянет!!  _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
SPArkLY Amico
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
Рамзес 77 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 18:14 Заголовок сообщения: |
[quote="SPArkLY"]Дык я спецключом и тянул. А до меток всё равно дотянуть не могу, то ли у меня сил не хватает то ли я такой тупой что не могу по мануалу ремень заменить.[/q
Да, да я тоже тяну ролик, а до метки не хватает, пришлось вручную взводить. Но я уже делал пробный заезд - троит любимая. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
Рамзес 77 Италофан
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | SPArkLY у нас тут рамзес77 тоже так вот катался с роликом не натянутым так он два раза уже клапана гнул...ролик должен быть натянут правильно,для этого нужен спецключ,в противном случае твоим клапанам скоро прийдет жопа |
Да правда. 14 клапонов погнул, но уже правда завёлся. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
SPArkLY Amico
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
| А какой смысл взводить вручную, если один фиг ролик не дотянут? |
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
| парни,не пойму в чем у вас проблема,я при натяжке ролика свободно,без лишних усилий могу его не тошто по меткам а и за метку перетянуть,у вас или нет в этом деле опыта или инструмент корявый,в любом случае ездить без правильно натянутого ролика себе дороже |
