A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | натуральный карбон был у меня на Motorola Droid Razr и он был матовый  |
я говорю, что мое мнение, что карбон смотрится только в глянце.
| Цитата: | а хз что там....вроде просто намазали корректором под трафарет  |
Можно потом отдать гравировщику, а потом корректором
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 16:32 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | StarsOn писал(а): | A-Lex
Вся торпеда с центральной консолью  |
Ты хочешь 1 и 2 половины затянуть или только 2-ю (см. фото)? |
И первую и вторую
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
Девиз форума во всей красе: "Италоманьяки на острие атаки!"
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
| StarsOn писал(а): | | A-Lex писал(а): | | StarsOn писал(а): | A-Lex
И первую и вторую  |
Ты только задумайся: карбон глянцевый... на панели перед стеклом
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
Еще пару фоток готового брелка
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
Согласен... ослепну
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
| StarsOn писал(а): | Согласен... ослепну  |
С карбончика классно делать вставки в салоне, типа изюминку.
Много карбона выглядит как-то колхозно. ИМХО.
З.Ы. Можно сделать капот из стеклопластика и обтянуть натуральным карбоном. Будет легкий, прочный и красивый. Можно полностью из углеткани, но тогда и довольно таки дорогой...
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 00:47 Заголовок сообщения: |
В общем буду иметь ввиду... дайте Пунтика сделать сначала
ZFA17600000002578 |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 02:13 Заголовок сообщения: |
Егор значки Абартячие надо ?
Алекс маякну как решу что с салоном делать!
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
Надо, никому не отдавай
Пока денег нет забрать их
ZFA17600000002578 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
чё то я не пойму смысла в этой ламинации!!
сделать так для вида,а денег стоит не меряно!!
понимаю сделать капот с карбона,есть смысл(облегчение и крепость материала)
но покрыть таким материалом за сумашедшие деньги металический капот+добавить веса,вот тут то смысл и теряется!!
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 17:07 Заголовок сообщения: |
Тут 3 варианта (на примере капота):
1. Самый дешевый: просто заламинировать родной. Для красоты.
2. Практичный: сделать капот из стеклопластика + заламинировать. Для облегчения и красоты.
3. Идеальный, но и самый дорогой: делать полностью из углеткани. Будет легкий и прочный.
Дальше каждый выбирает сам исходя из своего фин.состояния и целей
З.Ы. В салоне делать по-новой детали полностью из карбона нет смысла, только ламинация только для красоты
Добавлено: Пн Дек 03, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
Вот, кстати, наглядный пример, чтоб понимали какая разница между пленкой "под карбон" и настоящим карбоном:
334.8 KB |
502 раз(а) |
280.77 KB |
352 раз(а) |
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 01:55 Заголовок сообщения: |
StarsOn
приедь забери как-то рассчитаешься
а то надо с гаража съезжать а там валом ништяков ещё
Добавлено: Вт Дек 04, 2012 02:18 Заголовок сообщения: |
Каких????
