На основании личной практики, случай которой был известен форумчанам вот по этой ссылке, имеется отзыв, полагаю полезный для желающих в дальнейшем обрести себе в гаражное хозяйство минимойку. Полезной тем более, поскольку речь идет о мойке наипопулярнейшего бренда "Karcher".
На сегодняшний день есть серое мнение об этом аппарате, в данном случае марки 5.200. Серое потому что есть и черное и белое в соотношении 50/50.
Белое:
1. Официальный сервис, наличие запчастей, возможность самостоятельного ремонта.
2. Действительно работает гарантия, подтверждение чему было освещено вот здесь и опять же на личном опыте ))
3. Сердцем аппарата является асинхронный двигатель, не имеющий ни щеток ни колектора, которые соответственно никогда не сотрутся не износятся - задум на долговечность.
Черное: Двигатель, который в проекте задуман на долговечность, на деле именно он оказался самым проблемным и слабым местом этих моек. Если не ошибаюсь поголовно всех моделей. И западло именно как раз в том что он асинхронный.
В деталях. Если вы будете подавать воду из какой либо емкости, это нормально. Но если аппарат у вас будет установлен стационарно, и будет подключен к бытовому водопроводу, который постоянно под давлением (как в моем случае), каждая мойка будет начинаться большим гемороем и громкой матерщиной, пока вы запустите аппарат в цикл. Асинхроный двигатель, в буквальном смысле не способен дать старту достаточную мощность, чтоб тронуться под давлением, которое постоянно будет давить его на выходе. Ему для запуска нужна полная разгрузка вала. На практике это выливается в то, что вам запускать аппарат нужно только при нажатой рукоятке моечного пистолета, чтоб во время старта двигателя на выходе не было никакого давления. И если пистолет лежит на улице, а автомат включения где то в помещении, это превращается в ад и посмешище соседей. Рукоятку пистолета приходится привязывать веревкой или чем нибудь в нажатом положении, идти включать аппарат, затем быстро лететь к писающему на полную мощность пистолету, ловить его по всему двору, да ещё так чтоб вам напором не потеребило по яйцам, или чего доброго по глазам, и отпускать рукоятку.
Вы спросите - а как же аппарат трогается когда мы нажимаем на пистолет - ведь в шланге так же большое давление? Все просто - вы нажали пистолет, давление сошло почти до нуля, и только тогда стартует мотор. При малейшем же изначальном давлении, старт асинхронного мотора почти не возможен. А вот будь он синхронным щеточником, как на дрелях болгарках, и китайских мойках, вам раз в три четыре года пришлось бы заменить щетки, раз в восемь лет якорь, но проблемы изложенной выше не было бы.
Надеюсь мой нюанс будет для полезным предупреждением. _________________
Последний раз редактировалось: Веталь (Вс Ноя 18, 2012 14:31), всего редактировалось 1 раз
А почему бы не перекрывать воду на входе краником, который разместить возле автомата включения? сбросил давление пистолетом к примеру (или просто тройник такой же с краном на входе) включил харкер и тут же открыл кран...
Или соорудить ёмкость по принципу туалетного бачка, в которой не было бы давления а уровень воды поддерживался поплавком+клапном? Почему мне кажется, если аппарат не запускается под давлением то где то в инструкции немцы написали что так нельзя? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
потому что краник расположен возле аппарата в подвале, а выводить его в помещение к автомату получится "абракадабра", выходящая за рамки разумного. Но примерно так я и приспособился,только спускающим краником служат все краники умывальников и т.д. которые рядом с автоматом в кухне, и автомат выключения насосной станции в том же щитке что и моечный. Выключили станцию, спустили водичку, спустили давление со шланга мойки, потом включили эту мойку, и потом запускаем насосную станцию. Это Керхер.
обобщенно скажу, что решить проблему можно миллионом и ещё одной тысячей способов, только не для этого я покупал сей аппарат, и совсем не на это рассчитывал. Как любит выражаться Александр Васильевич "Ваша Галя балувана". Но, в данном случае, я и не отрицаю.
А инструкцию пересмотрю внимательно, хотя официалам о таком подключении было известно до покупки - они тщательно меня расспрашивали что и как будет подключаться. _________________
А может наоборот, это брачок? Может в Устройстве есть схема, которая аннулирует давление в девайсе (клапан там на входе) но не работает, потому девайс и не запускается? Врятли немцы глупее китайцев и не предусмотрели подключение к водопроводу... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
глупые китайцы обошли в развитии все страны всего мира, в частности в любой момент могут стать залогом коллапса всей Америки, сверхдержавы которая можно сказать уже принадлежит им _________________
Да,принадлежит-только подпечатают баксов и купят китайцев крупным оптом! (вам америка до сих пор жить не дает?
В хотите жить,как 90% китайцев-без выходных,полуголодным,бесправным и рабом? Хотя мы уже почти китайцы,только партия другая рулит. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете присоединять файлы в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
