Не заводиться Tipo-к 1.6
Tipo_Игорь
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Не заводиться Tipo-к 1.6 Ответить с цитатой
Поблагодарю форумчан,за огромное количество полезной информации,которое я нашёл на этом форуме,за тот год что имею своё "счастье"!)
А по делу: Tipo моно-инжектор,не заводимся.
Так как опыта мало,очень надеюсь на подсказку опытных Фиат-оводов,может у кого случалось!
Если по порядку,то заправился я на лукойле(обычно их бензин не лью,но был уже практически пустой) Машинка бодро прошла 5-6км на скорости 60-80ка\ч ,после паркуюсь,глушу...
через 20 минут завожу с пол оборота,и она тут же глохнет!!!После сколько не пробовал,уже не схватывало =(
Стартёр крутит,если давить на газ,слышно небольшое шорханье(что это я не знаю)! Искра что дурная лупит (Свечи,аккум новые)
Сначала думал что свечи залил,выкрутил - искра есть
Куда ещё смотреть,не знаю...очень нуждаюсь в Вашем совете.
Советчики подсказывают: 1)забилась форсунка (не знаю как её извлечь,баллон для чистки есть)
2) мог проскользнуть ремень ГРМ\сбилось зажигание ( тут для меня вообще тёмный лес ) хотя почитав по этой теме,я бы должен был столкнутся с "встречей клапанов"...но не каких посторонних шумов,не при первом старте когда она заглохла,не при последующих попытках,не было!
3) Бензонасос сдох (Тут боюсь по незнанию написать глупость =) но если я правильно понял,при повороте ключа слышно 2-х секундное тихое жужжание ,и щелчок...как мне объяснили,насос нагнетает давление - значит он живой я так понимаю)
Заранее благодарю за помощь откликнувшимся!)
Я её,а она меня!
Fiat Tipo 149.C2.046 (двухвальный 1.6)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipo_Игорь
1. Ремень - метки проверить. И вообще, когда он менялся?
2. Померяй компрессию
3. Насос может жужжать, но не создавать необходимое давление.
Это три основных причины по описанному тобой.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше похоже на 3, и по вероятности, и по симптомам. Жужжание еще ничего не значит, должно быть давление.
Как распыляет форсунка в монике- можно увидеть невооруженным глазом. Ремень- мог, но на 1-2 зуба все равно заводилась бы, только тупила. А больше- стреляла бы в выхлопную и в сам моник.
Ищи, как замкнуть, чтоб б-насос работал постоянно- для проверки, смотри давление. Должно прокачивать в обратку. Ну и на сам насос посмотреть не лишнее.
titan
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.К. двиг двухвальный и моник веберовский предполагаю, что мог навернутся клапан регулировки давления(из опыта...именно так у меня и было)
а чек не загорелся? может самодиагностика чего раскажет?
Tipo_Игорь
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем дальше в лес,тем больше дров
Нашёл распечатку по всем выдаваемым этими мозгами ошибкам! замкнул булавкой контакты нужные,и начал долго и упорно чесать голову!))
Если почти дословно,то описано так "в начале нам выдаст лампочка форсунки код 12 (3-и раза..это значит что "Голова" в порядке!) Дальше должны быть остальные коды,если имеется ...а там фиг!
По кругу моргает №12 3-и раза..небольшая пауза,и сново её же.Мистика
Я её,а она меня!
titan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит нет ошибок по датчикам
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно банально забился бензофильтр. Поменять и продуть трубку подачи. Хорошо продуть. Была похожая ситуация года 3 назад.
