Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:14 Заголовок сообщения: нужна литература по 2-ух литровому движку
отцы-благодетели, не дайте пропасть))). может у кого есть сканы с инструкции по Темпре 2л? выложите, плиз, я купил книгу, а она беспонтовая, все в общих чертах, так, фуфло _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
У меня "арус" - так, фуфло. В электронном виде- то же самое. Схемки я оттуда отсканил, они на верху главной страницы. Это, пожалуй, самое ценное для тех, кто в электричестве волочёт. Всё остальное- винегрет из разных моторов, сплошные перепечатки с иностранных издательств, с ошибками наших переводчиков.
Инфу, не напечатанную в наших книженциях (по электронной печке, например), любезно предоставляли братья-форумчане.
Говори, что конкретно надо.
подозреваю, что прежний хозяин-долб..еб перепутал вакуумные трубочки системы ХХ. хотелось бы иметь схему и принцип работы. ХХ — 1000-1100 об/мин. всегда
За ХХ отвечает электрических регулятор, который прикручен к блоку возле термостата напротив аккумулятора.
Прогревочные 1300-1500 об/мин есть? Или просто лупит 1100об/мин?
Никакие вакуумные трубочки к системе ХХ не имеют отношения (кроме подсоса)
При "вкл" зажигания клапан х/х напротив аккумулятора должен отщёлкать 7-10 раз. Одновременно с клапаном работает бензонасос, подкачивая давление в рампе.
Это (щелчки) есть?
Холостой ход регулируется латунным винтом с контргайкой на блоке дросселя. Для правильной регулировки надо блок дросселя очистить от вековых сажных отложений, то же касается самого винта регулировки. Клапан х/х наверняка тоже зарос грязью, и поршень клапана изношен.
Про мелкие трубки и подсос тебе A-Lex правильно сказал.
tallman
с низу досельной заслонки идёт трубка на клапан хх,от него идёт на гофру которая между дроселем и воздушным фильтром!!
представь себе дрос заслонку!!вот все трубочки отводики которые после дрос заслонки в (сторону впуск баклуши)все надо проверять на предмет поключёности вообще и на предмет порэпоности!! _________________ Бортовик Темпра
понятно, после сборки движка попробую претворить все это в жизнь. а вообще-то я хотел увидеть схему разводки этих всех трубочек-шланчиков: вдруг неправильно где? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Пока разобранно самое время определиться с трубочками.
Все штуцерки видны с двух сторон.
Они не просто так, для чего то. Вот и найди себе ответы, для чего.
Штуцерки деляться на классы.
Перед дроссельной заслонкой.
После дроссельной заслонки.
Система охлаждения.
Ну и на ваккумный усилитель тормозов.
Схема и принцип работы. ХХ обусловлен системой питания зажигания.
Если с этим определиться, то прямо по названию системы
Google многое прояснит.
Строгая привязка к Фиату совсем необязательна.
Что касается литературы, то более-менее толковая (и читаемая в эл. виде) для двига 2.0 подойдет от Lancia Delta Integrale 8v (Engl), на форумовском фтпишнике должна быть. На дойчевском сайте много чего можна почерпнуть.
Основное по трубкам:
На впускном коллекторе спереди одиночный штуцер над датчиком температуры воздуха- к нему обязательно подключена трубка МАР-сенсора (датчик абсолютного давления).
На задней стороне впускного коллектора, ближе к блоку дроссельной заслонки, стоит или четырёхштуцерная крестовина- если есть система рециркуляции выхлопа, или двухштуцерный двойник- если системы рециркуляции нет. В любом случае, к одному из этих штуцеров обязательно подключена трубка регулятора давления топлива, а ко второму- клапан низкого давления, переключающий на электронной панели приборов лампочки "эконом"/"пауэр" (если таковая панель стоит).
Система рециркуляции имеет модулятор, расположенный на моторной перегородке, и термоклапан коричневого цвета, расположенный на корпусе термостата. Эту систему можно и нужно полностью похерить, так как толку от неё- как от козла- молока. Тем более, что на наших старых машинах эти системы давно не работают, вследствие забитости сажей каналов в о впускном коллекторе. Для похеривания этой системы надо заглушить два тонких штуцера, расположенных внизу корпуса блока дросселя.
Если на четырёхштуцерной крестовине остались свободные места, их надо тоже заглушить. Обрати внимание- один из штуцеров крестовины имеет калиброванное отверстие. К этому штуцеру подключен или регулятор давки, или датчик низкого давления. Кто из них конкретно, я не помню...
Система охлаждения.
спасибо всем откликнувшимся, вне зависимости от полезности их советов, все, что на данный момент я хотел знать, я узнал, тему можно закрывать _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
