как сбросить показание ключа на спидометре
vov1970
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 00:07    Заголовок сообщения: как сбросить показание ключа на спидометре Ответить с цитатой
как я понимаю надо сбросить или обнулить новый сервисный интервал , так вот вопрос как это сделать куда лазить что перемыкать или подключать . Фиат улис 2.0 jtd 2001 гв
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пропадет.Помучается и затихнет...Потому,что на СТО это не везде и не всегда умеют делать.У моей три подхода к ТО горел,потом пропал.
Тип-Топыч
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй правую или левую кнопку нажать при выключенном зажигании, потом включить зажигание при нажатой кнопке и выждать 10 сек., кажется я так обнулял!
vov1970
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почти так нажал на выкл зажиг кнопку спидометра и включил зажигание и отпустил когда произошло обнуление оно само показало в обратном отсчете . Спасибо за советы.
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где это кнопка спидометра? Еще раз пжлста, что то не понял что нажимать. (Или в новых Мультиджетах такое правило не действует?)
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня после двух замен масла и обнуления уже второй раз подряд после 2500 км пробега после замены снова выскакивает ключ.
095-888-31-80
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форуме есть эта тема-там все подр обно описано......Smile
stamat11
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинь ссылку
095-888-31-80
Snayps
Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть де це описано не можу знайти
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема вже обговорювалась не раз.... Тримай.
 Просмотрено:  1118 раз(а)
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snayps
З тебе пивко, земляче.
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ТО не обнулили - через 1тык само пропало
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Snayps
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Snayps
Обовязково, Дякую допомогло!!!
