Форсунки 1.9 JTD
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 08:14    Заголовок сообщения: Форсунки 1.9 JTD Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как снять форсунки для диагностики или проще снимать у спецов.....
Спасибо!
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да снять не проблема, болт на шестигранник, но!!!!! Форсунки могли прикипеть, тогда их оч тяжело доставать, а машина у вас в годах. Если собиретесь делать диагностику то пусть мастера их и вытягивают.
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите нормальное ТО по ремонту дизельных форсунок...
Предпочтительно Киев, Житомир.
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки 1.9жтд ремонтируются?
Почем новые, бу? Надо одну
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не секрет,что с форсункой?
barmaley
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не секрет, двиг перидоически подтраивает, особенно на холодную. Запускается на холоде-жаре - одинаково стабильно красиво. Приехал вчера на компьютер(как к стоматологу), все работает как часы, ровненько, сразу вопрос - чё пристал, говорю подключи, давай глянем. По компу первая форсунка показала какое-то значение 4.0, спец говорит что это очень плохо и надо менять форсунку, ремонту, типа, не подлежат. Вторая и третья выдали какие-то значения 1.8 и 1.4. Четвертая по его данным - супер. все остальные параметры без ошибок, кроме клапана ЕРГ, с ним что-то есть. Да, еще говорит, что в гараже сам не поменяешь, т.к. форсунку надо прописывать через копм.
Пробег 280тык(вроде чесный, брал у немца -хозяина), расход на 11000тык по Украине 6.2л, 80% город(каждую заправку записываю, потом высчитываю средний).
С Уважением.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт одной форсунки - 850 грн, б/у - от150 дол, новые -.... лучше не надо))))
снять/поставить - не вопрос, 4.0 - если это коррекция, то очень много.
прописывать надо, но работать будут и без этого, расход изменится и может подтраивать. если форсунки менялись, но не соответствуют, прочитать и перепрописать форсунки компом, поможет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописывать форсунку не нужно,по крайней мере в нескольких местах интересовался(специ,СТО),да и не слышал что бы прописывалось на нашем двигателе.4.0-значение не смертельное,но не хорошо,это корекция впрыска по форсунках,бывает с + или с - .Форсунки наши ремонту подлежат,только нужно найти толковое место.Так же корекция может уйти от нуля из за демпферного маховика.Форсунки б\у можешь взять у Виктора или Don Diablo.
Letun,а чем можно форсы прописать,если это и вправду нужно.
barmaley
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, коллеги. Да, на 2-й и 3-ей форсунке значения видел с "-". А вообще думаю - может забить, в вообщем расход вроде норм, тага устраивает, последствия этому какие? Клапана прогорят - пугали.....
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не прогорят. расход и тяга устраивают? забей)
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Экзаминер
2. Экускан 3.6+ELM, но не Китай, может не вычитать коды установленных форсунок.
Все электронные форсунки имеют свой заводской код, прописанный в ЭБУ двигателя с завода.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экускан 3.6+ELM но конечно Китай,думаю поэтому не могу считать корекцию по форсунках.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоп. в рестайле стоит более старая система впрыска и коррекцию ты не увидишь экусканом, можно только косвенно судить по времени впрыска и т.п.. а коды увидишь.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт ! Народ а підскажіть мені будь ласка ! Мій коник не так давно став заводитись туговато особливо коли холодний двигун . А коли після тривалої стоянки його заводиш то після старта такий звук наче б то запустився якийсь китайський трактор . І таке триває 3 -6 хв. далі звук м"якшає дуже і авто працює нормально. Да ще мало не забув ! На холодну труїть навіть дуже ! А росхід комп показує такий , що очі на чоло лізуть ! Та й сам бачу що стала жерти з бака не по дитячому !!! В мене 1,9 JTD. ПІДСКАЖІТЬ ЩО МЕНІ РОБИТИ І З ЧОГО ПОЧИНАТИ !!!
