Suh Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 15 Откуда: Україна, Дубно
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:40 Заголовок сообщения: помилка Р0683 світиться на 1.3 дизель |
це означає "P0683 - Сигнал свечей предвар. нагрева". У мене таке питання:
1) де знаходиться блок реле нагріву свічок?
2) блок реле нагріву свічок сам вирішує скільки гріти чи це вирішує головний блок управління і дає каманду? |
v.fiat Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 23:46 Заголовок сообщения: |
находится под акб,удобнее снимать с ямы _________________ добло |
Роман (тот самый) Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 30 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:25 Заголовок сообщения: |
А навіщо зразу лізти до блоку, може для початку свічки провірити, чи так цікавіше буде  _________________ Нет Ничего Невозможного |
Suh Amico
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
"Ми не шукаємо легких шляхів"
А якщо не працює якась свічка то буде висвічуватись ця помилка? _________________ Добло 1.6 газ-бензин 2006 р. в. У мене з 2010 р. 325000 пробігу. |
Добавлено: Вс Дек 02, 2012 11:36 Заголовок сообщения: |
Свічки дуже легко перевірити і тоді точно будеж знати в порядку вони чи ні. _________________ Нет Ничего Невозможного |
