Неработают повороты
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Serg_SHS
Я извиняюсь, а кого вы, сударь, хотите надуть? Самого себя? Тебе Андрей К. уже сказал- на противотуманках- одно реле, на поворотах/аварийке- другое, содержащее электронную схемку.
упс...
спасибо.
возможно я его не понял.
мне казалось, что там обычное реле...
тогда вопрос:
чем его можно заменить для проверки (пока не найду новое\рабочее)?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
Я не знаю, стандартизированы реле поворотов, или нет. Возьми существующее и сравни в магазине с предложением от чего-либо. Сравни цоколёвку. Если ничего из предложенного не подходит, надо либо колхозить(необходимо знание электро.... всего), или покупать исправное. Или ехать к мастерам.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
спасибо!
на сколько я помню (по книжке тоже так), реле Е2(повороты) такого же цвета и размера как и Е9(прерыватель стеклоочистителя)
завтра сниму -сравню
если не нем такаяже маркировка - попробую их махнуть местами.
вроде как дождя не обещают, а ехать без поворотов - не феншуй...Sad
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS писал(а):
Хрюкин
спасибо!
эти релюхи точно разные!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Serg_SHS писал(а):
Хрюкин
спасибо!
Алекс прав.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
значит завтра до работы буду ехать медленно и печально с немигающими поворотами...Sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё, права купленные? Правила гласят: при неисправности указателей поворота необходимо дублировать их рукой через окно водителя. Вытянутая влево рука означает левый поворот, согнутая в локте и поднятая вверх- правый Very Happy
Можешь для усиления наглядности жёлтый флажок или фонарик в руку взять)))
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
так они у него работают,просто не мигают!!
я думаю акуратно с такими поворотами можно предвигатся!!
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поверишь.....я это знаю.Smile
но боюсь, что большенство других на дороге, увидев, как я буду махать рукой,будут смотреть как на атракцион.....
и какой то засмотревшийся сзади - прилетит мне в корму (тьху-тьху-тьху)
Хрюкин
=aleks= писал(а):
Хрюкин
Ну да, аккуратно и равномерно вставляя и выдёргивая реле поворота из блока предов )))
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
=aleks= писал(а):
Хрюкин
можно просто дергать рычажком с частотой раз в сек.
но не хочу мучать этот самый рычажок, чтоб и его не поломать.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
докладываю:
разобрал блок реле - залипает язычок реле.
почему-хз.
в ВАЗ-мазине було купленно реле от 10-ки(?)
поставленно-работает.
будет работать до тех пор,пока не найду нормальное оригинальное, или не восстановлю свое.
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, если они функционально однотипны? Думаете, Фиат в суд подаст?
Смотрите состояние контактов, часто там образуется пик/лунка и таким образом залипает. Больше нечему там держать язычок. Зачистите оба контакта надфилем/шкуркой вдвое и убедитесь, что при нажатии на язычок в зоне сердечника сначала замыкается контактная группа, потом есть еще ход небольшой для надежного прижатия язычка к сердечнику.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, если они функционально однотипны? Думаете, Фиат в суд подаст?.
не подаст... но как-то оно не так работает...
может не зря родное стоит 150гр., а ВАЗовское- 20грн.
для этого надо само электрореле, выпаять из платы - иначе к нему не добратьсяSad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,да именно не зря. ЭБН для Сиены в сборе с ДУТ стоит 2500 грн, а ЭБН от ДЭУ, хвала коллегам в помощи и подсказке!!!, становящийся взамен дохлого в штатный стакан стоит 150 грн.
Реле поворотов там трехвыводное с маркировкой возле ног 31, 49, 49А, или что другое?
Страница 2 из 3
