Леонтий Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 572 Откуда: Звенигородка
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Такое ощущение,что либо топливо идет с перебоем, либо искра отключается на 1-2х цилиндрах. НО искра отпадает, т.к. глохла бы и на ходу. Остается топливо...
Я вот еще о чем подумал. Прошлой зимой я в срочном порядке менял ремень ГРМ. Но ролик не поменял т.к. не было запасного, а ждать, пока привезут новый, не было времени. Вот так и по сей день стоит старый ролик. Так вот, может он периодически подклинивает? На холостых он притормаживает ремень, машина глохнет. На ходу, это меньше заметно по понятным причинам. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
Ненаукова хвантастика. По перше ролик би шумів, а по друге вже порвав би ремінь. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 17:04 Заголовок сообщения: |
По заклинившему ролику резиновый ремень визжать начинает душераздирающе.
И на ролике довольно быстро лысина появляеться.
На холостых авто по ровненькому едет.
Мощности мотора даже для такого хватает.
Что мотору тот ролик? Слону дробинка.
Обычно покупка ролика на годы не растягиваеться.  |
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
Значит, остается проблема с подачей топлива. Фильтр давненько не менялся, пожалуй начну с него....
А как тогда быть с пропажей тяги? |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
Фільтр до цього може бути причетний. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
Вначале
"Такое ощущение,что либо топливо идет с перебоем, либо искра отключается на 1-2х цилиндрах. НО искра отпадает, т.к. глохла бы и на ходу. Остается топливо..."
Потом
"А как тогда быть с пропажей тяги?"
И действительно.  |
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
| я могу определить разницу между троением двигателя и тупым удушением, причем системным |
FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
Черезвычайно похожие симптомы были.
При этом фильтр топливный - свежий.
Сегодня ехать Крома отказалась.
Скинул с топливника патрубок - попытался завести.
Слышно как качает насос - а струи из фильтра нету.
Думаю это пришел алпердуц топливному насосу.
Посмотрю на днях. _________________ Честных психов можно не лечить |
trafman Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
Леонтий
У меня были такие же проблемы, начал рыть с подачи воздуха, затем топливо, потом электрика. Закончилось все тем что - поменял релерегулятор за 50 грн. на генераторе, и все проблемы с холостым ходом ушли, и свет норма и машина не глохнет когда музыку громко включаешь. Поробуй отстоединить генератор и завести авто - если работае ровно и как нужно - значит реле, если так же как и было тогд точно чтото с подачей топлива или воздуха. |
