Температура двигателя
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а у меня около 110 стрелка показывает когда включается вентилятор. .
Только толку от него... То-ли у меня бензонасос подыхает, то-ли он просто не успевает охлаждаться проходящим бензином, но буквально 15-30 минут в пробке и он перестает качать... ваще...
Замена бензина помагает Laughing Laughing (шучу на половину)
Если бензин мешан газолином обычное явление.
Был случай ехал на море заправился в дороге И НАЧАЛОСЬ.
Запасы води кончелись рядом поле кабачки ростут (ето конечно смешно но ехать надо)кабачок пополам и на бензонасос.
Пока не выпалил почти весь (бензолин Laughing )Кабачки рерулярно менял.Заправил нормальный бензин всё стало норма.
( Laughing Laughing Был ещо Fiat 132)
Марк Твен
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alexhapТолько толку от него... То-ли у меня бензонасос подыхает, то-ли он просто не успевает охлаждаться проходящим бензином, но буквально 15-30 минут в пробке и он перестает качать... ваще... Crying or Very sad[/quote]
Да.... Известная история.
Больное место у жигулистов. Они с этим борятся: накидывают на бензонасос мокрую тряпку, после этого насос ненадолго оживает.
А если серьезно, то меняй насос. Кроме оригинала других не видел, и стоят они недешево, но это единственный правильный выход.
Есть НЕПРАВИЛЬНЫЙ выход.
Берешь электробензонасос от запорожской печки, и подключаешь его вместо своего механического насоса. Только на выходе насоса надо предусмотреть обратку, т.е. чтобы невостребованный бензин, накачанный электронасосом, сливался назад в бак. Для этого берешь тройничек, у которого два входа одинаковые, а третий значительно тоньше. Или возьми тройник с одинаковыми выходами, и один из них пережми плоскогубцами, чтобы сечение уменьшить. Питание нового насоса - через реле от замка зажигания. Двигатель работает - насос качает в карбюратор, двигатель не работает - насос качает обратно в бак.
У моего друга такая система проработала больше года, и так была продана.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для борьбы с перегревом бензонасоса ( диафрагменного) очень помогает обратка (штатная или самодельная), ещё диафрагменный меняется на плунжерный (Питерский) - зачётнейшая весчь, у нас стоит порядка 70 грв., на шестёре стоял такой - два года заводился с пол-пинка (реально) даже в -20,
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен. Но разве в Питере делают механические насосы для Кромы? Насколько мне известно, еще никому не удавалось приспособить жигулевский насос на крому.
(О67) 5Одва-65-24
alexhap
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел тест:
Выкинул один топливный фильтр (почему-то бывший владелец поставил их 2 штуки, перед и после бензонасоса) и включил Карлсона перманентно (без датчика) - температура держиться до 90 все время (в пробке, благо есть где попробовать). В особо тяжелых условиях стрелка показывала ~95. Ситуация улучшилась. Обычно после попадания в пробку я сразу готовился уходить на обочину. Сегодня с 8 утра до 15-00 катался по Киевским пробкам, все было нормально пока не попал на Берестейскую, Шулявскую, Кардачи. 3 часа "ехал" до Севастопольской площади, и таки 2 раза пришлось толкать машину на обочину.
2Gena
Похоже вы правы, наверное таки подыхает насос, и придется его менять.
з.ы. А никто не пробовал посадить его на какую-то термопрокладку (приличную, толстую), что-бы он не так грелся от двигателя? Может он будет успевать охлаждаться проходящим бензином?
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка не прокатит. Если под насос положить толстую прокладку, то шток насоса перестанет доставать до толкателя, и насос совсем перестанет качать.
(О67) 5Одва-65-24
Dellok
Авто: Fiat Croma 2.0 CHT 87 г.в. была, Fiat Croma 2.0i.e. 834B146, 94 г.в. есть
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К меня двиг греется максимум до 92 и карлсон включается, температура падает до гдето 89, ну вообщем держится нормальная температура. Я вместо механического бензонасоса поставил электрический, но сейчас столкнулся с проблемой перегрева... не знаю что перегревается, но после езды в эту жару машина когда горячая уже, глохнет... Здается мне что перегревается бензонасос все же, так как он горячий шо писец, дотронуться не могу... Думаю провести туда на него охлаждение через гофро-тубу, поставлю компьютерный вентилятор на 12см возле радиатора и от него гофру прямо к бензонасосу, получится или нету посмотрим...
история теперь уже обновленного пепелаца Rolling Eyes
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял датчик на карлсона! поставил от ТАЗ 2105-07........
Включается на 87 выкл на 85 по стрелке на приборке, точный его режим не помню!
Всё нурмаль! стал по резьбе в Фиатовский радиатор как родной! единственное что, пришлось выкинуть роднай разьём, и поставить клемы под этот! я доволен! Рекомендую!
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
А какой ето плунжерный? Laughing я личьно не встречал таких.
Продают у нас насосы (ПЛУНЖЕРНЫЕ)как говорят продавцы.
Но стоит внимательно прочитать инструкцыю и сразу стаёт ясно
что насос диафрагменный разница только в конструкции клапанов.
(Плунжерные бензонасосы очередной лохотрон продавцов)
Если у вас точно есть плунжерные должны быть и ремкомплекты к ним.
Опишы чё он собой представляет уж очень антересно.
Марк Твен
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, НЕТ плунжерных бензонасосов на фиат. И на другие машины я не видел. Просто далекие от техники люди решили привлечь покупателя красивым и обнадеживающим названием. Нет там никаких плунжеров, там стоят обычные клапана и мембрана, только выполненные по-другому. Но даже таких псевдоплунжерных на фиат тоже нет, есть только обычные стандартные.
А вообще, есть один очень правильный и проверенный способ восстановления бензонасосов. Но это относится ТОЛЬКО к фиатам. Ни на какой другой машине такого положительного результата еще не добивались. Речь идет о принципиально новой комплектации насоса. Знающие люди говорят, что если укомплектовать багажник ящиком свежесорванных рано утром при молодой луне кабачков, то работа насоса восстанавливается не хуже нового! И вроде даже есть патент на это дело.
Вот бы где господину Абарту наживать свои миллионы!
А он занимается бог знает чем! Very Happy
(О67) 5Одва-65-24
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clapping дайте еще народных методов лечения!!! Bomb Yahoo! Good
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю при проблемах с моноинжектором надевать на него половинку арбуза. Должно помочь. Very Happy
Ушли во флуд..... Evil or Very Mad
(О67) 5Одва-65-24
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на шестёре такой стоял, сам не разбирал его (не зачем было) и фото не осталось, но система получения разрежения там иная чем у диафрагменных, - стоят плунжеры по аналогии с поршнями, металл по металлу - ничего не растягивается и не нагревается а клапана те же,
когда утром приходил перед заводкой, сбрасывал шланг подачи в карб, - плюхался бензин, держал давление всю ночь, соотв. заводка с пол-оборота
знаю точно - выпускают в Питере, знаю точно ставят на запорожцы и забывают о них вообще, возможно сейчас уже "бадяжат"
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Ты сам сабе противоречиш Laughing Laughing Для нормальной работы плунжера(поршень целиндр)он должен чемто смазываться а представь себе он работает на сухую сколько он протянет?
а клапана те же
А проблема бензонасоса именно в клапанах(просто не держат)диафрагма непричём.
Еслибы был плунжерный насос его цена была бы примерно 1/3 цены машыны(моей Laughing )
К примеру плунжерная пара носос бош дизель стоит прядка 1000$
Насос новый 4000$
Марк Твен
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю, реч идёт о насосикахиз такого жёлтого металла.....
видел такиеже, как и плунжерные только с мембраной!!!
Ацтой полный! стоят 60грн..... плунжерный стоит не меньше чем 90, а то и по 95 на Лоске!!!..... в магазинах ито по более!!!
Их есть таки насосов два типа! поэтому вы спорите ниочём! я в прошлом году та ТАВРи. ставил Весчь !!! Чуть не повёлся на мембранный... хорошо что мне подсказали... чем они отличаются!!!!
Плунжерный весчь!
И там помоему плунжера не металические а по типу как в электронасосах для накачки калёс из какогото сплава твёрдых пластмасс....... кстате там масла точно нет (в насосах) !!!!
Страница 2 из 3
