maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 16:15 Заголовок сообщения: Не заводится Bravo. |
ситуация: машина ночь стояла на улице. с утра завел - все нормально. заглушил. через 30 мин. хотел завести и не завел.
при включении зажигания не гаснут лампочки АКБ и "машинка с замком" (иммобилайзер я так понимаю).
при повороте ключа дальше зажигания ничего не происходит, стартер не крутит. вообще все тихо.
"с толкача" заводится отлично, лампочки гаснут. но если заглушить и попробовать завести, то ничего....
взяли запасной ключ - тоже самое.
fiatecuscan при работающем двигателе ошибок не показал (когда завели с толкача), если просто включить зажигание, то нельзя зайти в диагностику двигателя (при этом сервис, приборная панель тестируются нормально)
и еще: думал может что с АКБ, поэтому когда машину завели, то я поездил несколько км и потом еще на холостых стояла около 30 мин. температура двигателя была 75 град., а при включении зажигания датчик температуры охл.жидкости был на нуле.
при диагностики приборной панели ДТОЖ показывал минус 40 град.
когда двигатель заведен, то датчик показывает все правильно.
Итак, почему нормально не заводится машина?? что смотреть?
п.с. забыл уточнить машина - Bravo 2008 г.в. 1.4 _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 18:28 Заголовок сообщения: |
Сударь смотрите стартер!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
проверь экусканом, разрешен ли пуск двигателя.
проверь подачу питания на втягивающее реле.
и не в тему - кирпичный мангал внутри помещения сделаешь? очень не хватает в клубе) |
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 18:58 Заголовок сообщения: |
вобщем не стали ждать и поехали к электрику. (точнее знакомый поехал, так как машина его)
электрик посмотрел и нашел проблему - один из проводов, которые идут к "+" был перетерт (или переломан). его сделали и стало все ок!
возникает еще вопрос, почему при заведенном двигателе просканировать можно было, а при включенном зажигании нет?
а по поводу мангала - пиши в личку (желательно сразу по-подробнее) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
