То не фибра а графит ,и работает он торцевой частью,тоесть крыльчатка своим торцом должна прижиматься к графиту и вдавливатьего внутрь примерно на2-3 мм .Графит подпружинен там если че _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
я вже пороздивлявся, що графіт підпружинений і т.п. мене інше смущає - то або батько таку фібру купив без манжети всередині, або я взагалі не доганяю, за рахунок чого там буде ущільнення.. а по логіці речей воно там обов'язково має бути. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Все пучком,крыльчатка прижата к графиту и жидкость никуда не проходит,разобрав старый сальник ты все поймешь. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
тобто комплектність має бути так як на першому фото і все??
невже немає ніякого гумового ущільнення..
(просто судячи моїй логіці і знань з розбору пральних машин, то це трохи нонсенс..)
Размер:
382.43 KB
Просмотрено:
162 раз(а)
Размер:
364.08 KB
Просмотрено:
159 раз(а)
098-715-69-60
і всередині у фібрі не повинно бути манжета ніякого?
на фото видно, там лиш пружинка. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
я себе такой-же сальник ставил, мож меня конечно заглючило что там внутри что-то есть, но факт в том что ничего не течет графитку, как сказал Унчик вдавливаешь крыльчаткой на пару мм _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887
Игорь не переживай,все как есть собирай,роль сальника выполняет графит об который трется торец крыльчатки.Если с торца крыльчатки есть глубокие царапины шлифани ее на камне. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
сьогодні батя до токаря на завод завіз крильчатку, там її шліфанули _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Вокруг пружинки имееться резинка.
Отогни ушки и увидишь.
Иначе брак.
Возможно применеие сальника Ваз нового образца.
Полностью взаимозаменяема и с "доганянием" проблем не будет.
"сьогодні батя до токаря на завод завіз крильчатку, там її шліфанули"
Очень зря. Возможна потеря перпендикулярности.
На стеклышке с нажадчным порошком получаеться отлично.
На подшипнике затупить острые края на валу.
Срезать стружку при запресовке совсем необязательно.
Ступицу шкива нагреть до пары сотен градусов и вставить в неё вал.
Держаться будет в разы лучше чем запрессованая на холодную.
Крыльчатка ставиться по корпусу, а не "придави сальник на пару милиметров".
При установки помпы и прокладки должен иметься зазор между крыльчаткой и корпусом 0.9мм.
чому це? старий вал обрізали, щоб в патроні закріпити його і на нього ж насадити крильчаткуі на верстат. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
"чому це? старий вал обрізали, щоб в патроні закріпити його і на нього ж насадити крильчаткуі на верстат."
Кто понимает, тот ухмыльнеться.
Еще и раздолбать дырку в крылчатке и тогда уж точно заработаешь мнение про неремонтируемость помпы.
"Только измерить зазор в этой помпе проблемко..."
А мерять ничего и не надо.
Потихоньку прессуешь крыльчатку и прикладываешь без прокладки к корпусу.
Продолжать?
Страница 2 из 3
