Обогрев заднего стекла и дворник его же
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла и дворник его же Ответить с цитатой
Не включается обогрев заднего стекла и дворник его же. на приборке при включение что обогрева, что дворника включается пиктограмма обогрева(оранжевая). что делать? бывает включается дворник. я понимаю что минус. но где? щелкает где то в районе перехода приборка-подкапотное пространство. была у кого такая проблема?
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема есть решений пока нет
Sad
раскрутка сайта киев
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
nazarenko
Путь вам други мои к "нормальному" автоэлектрику, с головой и руками.
Потому как там все настолько примитивно, что если вы не решили проблему до сих пор, то увы советы не помогут.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
kyrtkabein
nazarenko
ну пожаааалуйста, ну совееетик. ну хотя бы три=)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) и самое распространенное - нет контакта на колодке задней двери. почистить контакты, отрегулировать петли и замок двери.
2) траблы в блоке предохранов - к электрику...
3) траблы в жгуте проводки по левому борту - к электрику
4) траблы в заднем левом углу (массы, колодки, обрывы) - ... лучше к электрику Rolling Eyes
думаю все причины перечислил. ежели что упустил то Андрей и другие гуру уников дополнят.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое распространенное - нет контакта на колодке задней двери, мне в какой-то момент надоело и затянул провод на прямую, как идел трубка омывателя
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Во всех авто делается и как минимум лет 5-7 не вспоминаешь за это, заметь, не замена на новую контактную группу, а лишь читска и вывеска правильно ляды. Эту систему придумали не дураки, поверь проводка переламывается раньше.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле проверь у меня на жыгулях такое было реле тяпнулось и всё заменил и дальше работало всё
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как оно выглядит и где находится?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правду. З такими питаннями тобі до електрика.
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь крепление замка задней двери, кинулся отломано вот и не было контакта для питания дворника и обогрева стекла,а сейчас всё нормально.
ребята подскажите у кого есть на 5-ю дверь опора для замка. на разборке нет.
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
kyrtkabein
nazarenko
а проблема ни только с контактами может быть.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините за оффтоп ...
nazarenko
Shocked
это правда или шутка? если правда, то привод родной или...
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая именно опора та что на кузов крепиться? такая есть пиши куда слать))
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая опора?[/img]
 Просмотрено:  275 раз(а)
