anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 01:04 Заголовок сообщения: |
Хотілось але не вдалось. Коли відкручували голову то два болти обірвало, ще й ті що йдуть всередині голови. Прийшлось знімати мотор повністю. А це такий гемор що ти собі не уявляєш. Я тільки пів дня знімав проводку і відкручував патрубки. Якщо на підйомнику знімати то це трошки простіше - треба зняти підрамник і мотор з коробкою опускається. А якщо просто на ямі - то треба розбирати всю морду машини ( бампер, фари, екран, радіатор, полуосі з шрусами ну в общому багато чого). Болти висверлював кобальтовим сверлом, одне вломав - коштує 180 грн. Дуже геморна справа. |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 14:35 Заголовок сообщения: |
На Берлинго тоже разбирали всю морду когда двигатель меняли. Вынимали вместе с коробкой, навесное перекидали на другой и также в сборе ставили назад. Работа от заезда в гараж до выезда заняла два дня, меняли на яме вдвоем. _________________
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 18:40 Заголовок сообщения: |
ну ось наприклад на своєму авто маю схожу ситуацію. Дим тільки при рушанні і при різкому обгоні(чорний, копоть). Їдкий запах солярки. Правда в мене ще кілька симптомів: велика витрата палива, пропала тяга на низьких обертах. Масло не бере зовсім, антифриз теж не тікає, компресію міряв 30-32-30-30 (на холодну і без додавання масла в циліндри). Паливну вже раз пробували мені робить(настроювання параметрів форсунок) але майстри виявилися скоріш за все валянками і зробили тільки гірше.(перед ремонтом витрата пального була до 8-ми а після плавно виросла до 10-ти ). Комп діагностика не дала ніякого результату, - по даним все просто супер. І от що робити я вже не знаю(Є варіант взяти 3 нормальних форсунки на шроті плюс моя запасна і перекинути на свій та перевірити результат) |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack
а в тебе такі симптоми ніби йде нехватка повітря, перевір впускні патрубки, також може бути проблеми з датчиком повітря, він ніби робочий а насправді дає неправильну інформацію на комп, перевірити можна тільки при заміні на наперед відомий справний датчик,... також може бути проблема в електромагнітному клапані що керує перепускним клапаном на турбі,... також перевір вакуумні шланги на ерг і турбу |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
не знаю як 2,0 а 1,9 голова знімається без проблем. на розбор морди щоб зняти мотор пішло 40 хв. |
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 02:03 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | Mega-Lo-Maniack
витратомір повітря перевірив - все норм, інше в процесі перевірки |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 09:26 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack писал(а): | ну ось наприклад на своєму авто маю схожу ситуацію.... |
Стикався з подібним. Помогла комп.діагностика в русі. Взяли комп, підключили і поїхали. При навантажені переставала працювати форсунка-комп показав. "Вилічилось" заміною однієї форсунки. поставили б.в. І ОК!
Спробуй, може в тебе так само, діагностуй на ходу.
