Слетел ремень ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 12:59    Заголовок сообщения: Слетел ремень ГРМ Ответить с цитатой
Народ подскажите возможно ли что клапана погнулись во всех четырёх целиндрах? Или же гнутся 1-4 2-3 ?
Лучшая машина - это у меня.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница?
Все равно решение по результатом вскрытия.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем случае это было 1-2-3...
Если вопрос касается сколько клапанов менять - в зависимости от состояния, но при цене в 5-7 у.я. - я поменял все, и не ошибся.
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто компрессии нет во всех четырёх целиндрах.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит приехали Smile
Всего клапанов 8? То бери все и не морочь себе спину.
Прокладку головы.
Сальники клапанов.
Шайбы уже после притирки.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, у него клапанов наверное 16 и гидрокомпенсаторы Smile
менять больше половины клапанов
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты совершенно прав. Скинул голову, 14 клапанов на вылет и два ещё будет водно когда разсухарю.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77 ты причину выяснил почему сорвало ремень грм?да и направляйки клапанов глянь им нехило досталось
Рамзес 77
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не правильно натягиваю ролик. Через время ролик ослабляется-гнуло обычно два клапана. а в этот раз лопнул кронштейн натяжного ролика ГРМ и погнуло все. До сих пор не знаю как натягивать ролик что б флажок ролика стал на свою метку.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может выработка на шкивах? Такое было на одном авто, пока шкивы не заменили - на 2мм был меньше нормы...
Собиратель
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может лучше на СТО к специалистам?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, или пусть кто точно в курсе разок покажет , как делается.
14 гнутых- это уже фатальное невезение. Я думал, 10 как у меня- предел вселенского зла Crying or Very sad
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамзес 77 ну ты даеш,что не мог раньше помощи в натяжке ролика попросить?расказываю,запоминай.ну во первых тебе нужен спецключ для натяжки ролика,можно и без него но это сильно усложняет процесс,допустим раздобыл ты его(в нете есть чертежи но я всеравно его дорабатывал)береш выставляеш валы по меткам и фиксируеш коленвал и распредвалы кондукторами,распускаеш шестерни распредвалов и сдвигаеш их навстречу друг другу,в этом положении легко одевается ремень грм,далее разводиш их чтоб ремень с трудом оделся и взяв спецключ вставляеш один конец в отверстие на блоке,предварительно выкрутив оттуда болт а посредине ключа есть выступ вот его вставляеш в паз на платформе ролика и тянеш ключом в сторону радиатора и смотриш как подвижная метка начинает двигатся в сторону неподвижной,как только станет напротив-затягуеш гайку ролика,распускаеш валы(сначала затягуеш шестерни распредвалов а потом снимаеш кондуктора)и освободив кв проверни два раза кв и опять проверь метку ролика-должна стоять напротив неподвижной,попробую выложить фото ключика попозже
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фоты
 Просмотрено:  735 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Просмотрено:  862 раз(а)
Страница 1 из 8
