Предел оборотов двигателя
александр бабаскин
Авто: fiat uno 45 1.0 l
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Предел оборотов двигателя Ответить с цитатой
Очень давно интересуюсь до каких оборотов можно без вреда двигателю,разкручивать двигатель 1.0 литр уно фаир,хотелось бы узнать какое при этих оборотах использовалось масло,и сколько двигатель при этом отхаживал.только желательно из личного опыта а не из паспортных данных,буду признателен за любую информацию!
P.S. в одном ролике видел как литровый фиат крутил хозяин до отстрела движка,АЖ СТРАШНО! неужели думаю так можно?
I’m Lovin' Fuel Economy:-))))))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть один человек тут который откручивал на второй 120км/ч сколько там было оборотов можно только догадываться Rolling Eyes так вот к чему эт я ... мотор он поменял через месяц Pardon вывод думаю сделать не трудно Wink
литровый фаир безболезненно работает в пределах 3500-5500 оборотов, больше его крутить безсмысленно поскольку он просто неедет, тоесть с горки то мож и крутонеш но только нафига.
александр бабаскин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тоесть мои 4 тысячи до которых я кручу это безболезненно?слава богу,так тогда и буду,ато думаю может уже много,не хочется износ приближать!спасибо Володя!
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимальные обороты двигателя, 2/3 от тех оборотов на которых мотор достигает максимальную мощность. например двигатель Жигулей достигает максимальной мощности при 5500 об/мин, значит для него оптимальный режим работы 5500/3*2= 3600 об/мин, примерно.
