granadam50 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 72 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Regata 100S
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 14:14 Заголовок сообщения: хочу поделится итогом замены кпп и сцепления |
при покупке хрустела кпп…так и ездил…потом после долгой езды выбивало 5-ю…под тросом гайка подложена…на днях сгонял в Умань и еще раскрошился сайленблок кулисы и начали гулять передачи…5-ю окончательно выбивает(…держал рукой а потом начал на 4-й ехать…
потом вернулся в город и поменял сайленблок…впрессовал от космича-408\412 какуето втулку)) стаба наверно))) передачи стали как на бмв)))…и тут.поехал по делам и…сломалась 1-я…вдавливаешь в некуда…кпп пи…ц ! …поиски в нэте… и нахожу на западной украине…и кпп приехало на почту…завожу и на 3 передаче ехать на сто…тут включается 2-я что всегда выбивало и пропала с первой…я переключаюсь на 3-ю в дороге и…грохот и кпп разваливается! осколки корпуса и синхронизатора на дороге…передачи нет никакой…
короче вчера встал на ремонт на замену кпп. и сцепления.загнал на сто и поехал з\ч покупать.думал тока диск и макс выжимной…купил диск…и то нет на базаре 200мм есть 190…продаван грит что 190 все ставят…купил повелся.тут кореша звонят грят еще и корзина накрылась выжимной живой!.. корзины нет на рынке…я в шоке.нахожу магазин мне грят образец давай…дело идет к вечеру темнеет… приезжаю на сто…диск бракуют кореша…я отдавать и образцы беру… корзины нет1 нехрена не подходит!.. еду на след день на большой рынок на окраине города и разборки…на разборках нет корзины на 1.6л два вала…иду по рынку…в одном магазине тока комплект 150уе…я на него не рассчитываю…много…учесть что мне надо тока диск 40-50уе и корзина 70уе… выжимной отдельно 19уе стоит)))…короче находу маленький магазин по фиатам.будка)…диск 50уе корзины нет.грю ладно давайте диск хоть…и тут он грит:- стоп.аналоги.ВАЗ! я стою в шоке)) да ну нах))) он грит от простой жиги) я грю у жиги 80лс макс у меня 101))) он грит купи усиленную от нивы! и я побежал в магазин по вазам)))) прилаживаю по дыркам а оно что у себя дома))))) дырка в дырочку! более пол цены фиатовской корзины ) 27уе примерно корзина)) и я ее покупаю))) захожу на СТО к корешам а один кричит:- что за ВАЗИНТЕРСЕРВИС? я грю не очкуй)) все подходит! они не верят))) ложат на стол мерят дырки а оно аллё! короче тока паука сняли. через 5 минут корзина стоит на маховике! и пошла сборка! ча машина ездит просто АГОНЬ! так что даю совет)) у кого регата 1.6л два вала то корзина ваз в помощь)))) я еще думал брать от шеви нивы 2123…но думаю и это хватит.
вот так))) а продавцы з\ч пид...ы ! все хотят нажиться! спасибо тому продавцу на рынке что мне подсказал! я скоро поеду в ту сторону и спецом куплю еще трос сцепления новый и скажу ему спасибо
так что удивительное рядом)))))))  |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 14:17 Заголовок сообщения: |
это не хлам от жигулей а ВАЗИНТЕРСЕРВИС поставляет корзины на конвейер Ваза)) думаю не хуже чем какаето польская или турецкая корзина за 70уе
пс про мотор в масле не говорите)) бывший владелец красава не знал где уровень масла и лил 1.5 уровня в мотор))) и кидало масло через сапун на низу блока) я после него еще 3литра долил в мотор...а потом понял все...прекратил заливать и за 5000 уровень как был так и остался! я начал верить что есть моторы что не жрут масла от замены до замены  |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
конечно есть  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Кузь Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 122 Откуда: Махноград
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
А на 138 1,5 С3 Такой же маховик??? или нет?? _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
такой же как у меня - точно. А вот шо там как у сереги - надо еще выяснить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
да мне тож интересно) у меня есть еще форд гранада так по заводу одна и тажа карзина что для 2.3л мотора 232мм что для 2.8л 242мм...интересно на фиатах тож самое? по каталогу Страда 65 182мм и 75 190мм......а регата 200.....мне интересно 1.3л 1.5л 1.6л один вал тож самое?
[/quote] |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
| Сергей Кузь писал(а): | | А на 138 1,5 С3 Такой же маховик??? или нет?? |
если у когото из Одессы есть корзина убитая с 1.5л то можно померят по моей бывшей я еще в метал не сдал) |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 03:38 Заголовок сообщения: |
конечно же есть! Только в сентябре менял всю сцепу...
Свою, главное, пока не выкидывай! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 03:50 Заголовок сообщения: |
Сравнивать при подборе надо не лошадинные силы, а крутящий момент. Но в принципе наплевать.
Незначительно меньше прослужит, что будет незаметно.
Покупать не хлопающий ВАЗИНТЕРСЕРВИС, а чего приличней.
Тот же ЛЮК от того же Жигуля к примеру.
Хороших беушных выжимных не бывает.
Про сальник коренной и ни слова не сказанно.
По очереди покупать и применять детали конечно дешевле.
Стартер надо не на проволочке хранить, а пользуясь удобным случаем грязь вычистить, контактики поблестить.
Ну и втулки поменять или смазать.
В корзинах при одинаковой геометрии применяют пружины с разным усилием. Подгоняют под конкретный двигатель. |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 09:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Сравнивать при подборе надо не лошадинные силы, а крутящий момент. Но в принципе наплевать.
эта корзина усиленная под НИВУ..... и по каталогу на 1.7 и на 1.6л одинаково .различается тока под Ниву 2123 шеви)))
| Цитата: | Покупать не хлопающий ВАЗИНТЕРСЕРВИС, а чего приличней.
Тот же ЛЮК от того же Жигуля к примеру. |
не было времени думать))) покупалось все быстро))))
| Цитата: | | Хороших беушных выжимных не бывает. |
у меня бывает
| Цитата: | | Про сальник коренной и ни слова не сказанно. |
мне грили готовится а в итоге когда сняли сказали что СУХО
| Цитата: | Стартер надо не на проволочке хранить, а пользуясь удобным случаем грязь вычистить, контактики поблестить.
Ну и втулки поменять или смазать. |
он снимается если шо за 5минут) и он работает без проблем
| Цитата: | | В корзинах при одинаковой геометрии применяют пружины с разным усилием. Подгоняют под конкретный двигатель. |
я уже писал что корзина под ниву. а на форде моем на 2.3л и на 2.8л корзина одинаковая и не фига там не подгоняется под мотор  |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 09:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Мощность, л.с.: 101
Достигается при об. в мин.: 6000
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 128 / 4000 |
фЕаД))
| Цитата: | Мощность, л.с.: 75
Достигается при об. в мин.: 5400
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 121 / 3400 |
Нива 2121
| Цитата: | Мощность, л.с.: 80
Достигается при об. в мин.: 5200
нива 21213 1.7л
| Цитата: | Мощность, л.с.: 90
Достигается при об. в мин.: 5600
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 142 / 3000 |
шеви нива  |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 09:55 Заголовок сообщения: |
да, стартер снять - это вам не под крому ложиться, тут оно очень доступно. Можно каждый день на ночь снимать
А сальник я бы поменял: цена ему 5 уй, а если потом шо - ставай в позу, снимай коробку. С выжимным та же история, только стоимость около 100 грн.
Когда менял свою сцепу, то все разом обошлось в сотню вечноубитых. Сальник в подарок и купилось все разом за полчаса на успехе просто места надо знать, телефоны вынимать из кармана хоть иногда и будет все: и наличие, и цена
Сейчас уже руками и шнягой махать не будем, но на будущее - учти  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
"не было времени думать"
Сейчаc уже есть?
Хорошее сцепление в состоянии 100 000 прослужить.
Вот и зачем к нему лишнего лазить по всяким пустякам?
На фоне увеличенной вероятности повторного ремонта
экономия денег и времени несущественна.
Хоть стартер и легко снимаеться, но в отношении с ним полезней упор делать на профилактику. Это проще чем дожидаться неоходимости ремонта и предремонтные мучения испытывать.
CreAtoR при моем пандусе стартер снимаеть с Кромы лежа
как на пляже.
Это даже проще чем спину гнуть.
"Сейчас уже руками и шнягой махать не будем, но на будущее - учти"
А другие имеют возможность учесть уже.
Да!
Было дело две корзины стягивал болтом навстречу друг другу.
Сразу видно где пружина слабее. |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
итак, господа панове, падвидьом итоге: "сасать" пишеца таки с мяхким знаком на самам канце.
корзины в корне разные, и по крепежу, и по размеру зеркальной части. у кого траблы с запчастями на 1.6 двухвалку - можете поставить диск 190 на 17 зубов - станет на ура. но, повторюсь, это в крайнем случае  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 18:53 Заголовок сообщения: |
Я так и не понял .. На 1,5 с одним валом, ВАЗ подойдет по креплению?? Или никто не знает??? _________________ Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА))))))))) |
