=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
yan767
ну я чуть не так выразился!!
конечно несуществует подшибников на определёную марку.есть размер.номер подшибника и всё!!
если ставил что то отечественое,то долго не проходит!!
потому что качество такое!! _________________ Бортовик Темпра |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
yan767 стоял у меня когда то на типе от москаля подшипник,так вот без переделок он в ступицу не становится,я менял два раза подшипник,потом надоело и я взял родную ступицу с подшипником на разборе и забыл за этот гемор,так что не калечь родную ступицу ради копеечной экономии |
yan767 Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина,Запорожье
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
да дело не в экономии , цена к стати одинаковая , просто я взял на типо а он не подошел , а старый подшипник уже снял и выбил , пришлось ити в магазин подбирать, подошел с 2141 и стал отлично не подбивал не чего , по размерам идентичен родному , и ступица у меня родная с типо _________________ Fiat Tempra 2.0 |
zaremaal Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
Это прсто электро насос стоимость нового 180 грн. Заменяют им механический когда тот становится неисправным, да и вообще он лучше, недавно знакомому на ритмо такой засунул. Очень доволен по сравнению со старым. А объем скорее 1.4 _________________
изготовление ключей |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
ну просто смотрите че получается , я выяснил , мотор у меня все же 1.6.
потом когда у меня заканчивается бенз ,якобы, авто останавливается и не заводиться , но в баке еще литров 5 есть , я заправляю сразу литров 15 , и качаю насос зажиганием , проходит 10 , 15,20 минут и нефига , что я сделал и помогло , окрутил патрубки на нассосе который у меня под капотом и о шприца залил в него бенз до полна , также в патрубок карба , и в фильтр , и тогда дело пошло , а по другому не как , так вот , так же не должно быть ? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
yan767 писал(а): | ну просто смотрите че получается , я выяснил , мотор у меня все же 1.6.
потом когда у меня заканчивается бенз ,якобы, авто останавливается и не заводиться , но в баке еще литров 5 есть , я заправляю сразу литров 15 , и качаю насос зажиганием , проходит 10 , 15,20 минут и нефига , что я сделал и помогло , окрутил патрубки на нассосе который у меня под капотом и о шприца залил в него бенз до полна , также в патрубок карба , и в фильтр , и тогда дело пошло , а по другому не как , так вот , так же не должно быть ? |
Должно так быть, пока насос не поставишь с нормальной колбой и датчиком под цифровую панель в бак. _________________ Собиратель |
фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
ставь обратный клапан он не даст бензину уходить обратно в бак когда стоиш я себе поставил и проблемы ушли только у меня фильтр стоит перед насосом и обратный клапан тоже перед насосом,я не знаю что такое по долгу качать,обратный клапан в магазине 12гр,не нарвись на китай они сразу небольшое вроемя держат а потом прекращают держать и бензин опять назад уходит в бак и электро бензонасосы не любят работать без бензина на сухую выйдет из строя быстро _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
ну фильтр у меня и так перед насосом стоит , а клапан этот то куда именно ставиться ? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
ребята выручайте , только что перестал работать стеклоподъемник водительские , щелчок есть а движения нет , другой работает _________________ Fiat Tempra 2.0 |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
кинь напрямую провода с аккума на моторчик - посмотри есть ли результат.
По этому факту станет понятны все остальные действия.
у меня такое же, но с пассажиром. на выходные работа будет. _________________ Собиратель |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
карту снимать аккуратно. не сломать защелки и чурку открывания. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 15:48 Заголовок сообщения: |
фура писал(а): | ставь обратный клапан он не даст бензину уходить обратно в бак когда стоиш я себе поставил и проблемы ушли только у меня фильтр стоит перед насосом и обратный клапан тоже перед насосом,я не знаю что такое по долгу качать,обратный клапан в магазине 12гр,не нарвись на китай они сразу небольшое вроемя держат а потом прекращают держать и бензин опять назад уходит в бак и электро бензонасосы не любят работать без бензина на сухую выйдет из строя быстро |
вот - это совет по делу и себе запомнил.
Тема правильная, какие-то мелочи парню подскажут, а пригодятся то всем. Езди и выкладывай проблеммы - решения или, что сам придумал, или что подскажут - все ж польза. _________________ Собиратель |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
ребята реально вам всем спасибо , скажу так машина бомба , все вазы зазы отдыхают.. и все же о насущномСТЕКЛОПОДЪЕМНИК
снял карту , снял сам мотор с механизмом , кинул на аккуму , подымает и опускает четко без всяких проблем , поставил обратно , но оказывается вверх с кнопки подымает но не опускает . что думаете ? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
что думать-то обрыв провода. Звонилку и вперед, может у кнопки пора контакты чистить - было и такое. _________________ Собиратель |
