Расход по трассе
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
город 9-10, трасса около 7л. без кондера у меня.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лямбду осцилографом проверить или методом замены?
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo ну методом замены нехило по деньгам выйдет,это если родную лямбду поставить,осцилографом намного дешевле будет Wink
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой метод прочистки форсунок лучше? И есть ли эффект от прочистки специальной жидкостью?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это еще зависит от того как тапку топтать... ехать то можно и 90 но разгоняться и вытормаживаться на максимуме... при таком раскладе +2,5 литра можно добавлять смело при поездках на не очень большие растояния, до 150-200 км и даже на больших поездках 1000 км и больше тоже весьма ощутимо скажется.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Брав сколько проводов лямбда-зонд имеет
saper1980
Авто: ФИАТ БРАВА
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 4 1.4 12V
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проехал 220 км на 18,5 литрах. Скорость где-то 110-130 и три человека в машине. Получается 8,4 литра на 100 км. Это показатель большого расхода или это нормально? Двиг 1.4 12 клапанов
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это много
drynov.kursk
Авто: фиат брава
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 103л.с.
трасса 9л при 90-100км/ч
город 11,5л
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drynov.kursk это дохрена,у меня газа жрет 9литров по трассе но и пру я около 130-140,а по городу да,примерно столько жрет
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,
если обратиться к паспорту на машину, видно, что по трассе при 140 км/ч идеальный сферический расход в вакууме равен семи (7) литрам.
При этом, если отбросить всяческую рекламную шелуху для западноевропейских покупателей и надавить ластом на педаль акселератора - получим около восьми литров. С поправкой на три украинских тела на борту и горные условия жизни машины - получим, примерно 8,4 литра на сотню.
Я добивался паспортных пяти литров (5,5, если быть точным) для 1,4 12v - по ровной, как стол, трассе Харьков-Днепропетровск, скорость при этом была 85-95 км/ч по GPS, ехать устал (реально засыпал). Когда я еду, например, на все деньги (120-140) - расход ближе к девяти литрам. Машина полностью технически исправна.
В городе расход сильно зависит от трафика. Реально - 9-10 литров. Зимой будет 11-12, так как возникает фактор прогревов двигателя. Ну, это для Харькова и прочих относительно крупных поселков городского типа.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty большое спасибо за точный и обоснованный ответ. Я на типо больше ста не шел, и расход был там 6-7 литров. Подозреваю что если и здесь так ездить то расход упадет. Но ездить так это реально тяжко, столько нервов уходит держать такую скорость Smile
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не за что, не нужно тревожить покой работников СТО понапрасну.
Еще позволю себе немного побаянить.
Если бы не грузовики, которые едут 80-90 км/ч, то я бы больше сотни км/ч, в поездках, вообще - не набирал бы.
Поскольку я верю в статистику собственных путешествий, то, увы, нет никакого смысла ехать 140 км/ч, плюс-минус, по подавляющему большинству украинских, так сказать, трасс. На 320 километров той же ростовской трассы, по которой я, надо сказать, езжу более чем часто, выигрыш составляет примерно 3х минут при движении со средней скоростью 137 км/ч.
Это у меня был два года назад такой контрольный заезд - в одну сторону я ехал "на все деньги", обратно - тошнил 90-100...
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5.8 примерно 90-100кмс нашими дорогами, по России -Беларуси ехал и того меньше получалось (Трасса)
Страница 2 из 3
