Радиатор
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Ні. Не від будь-якого! Вд 1.5 дорестайл і 1.3д. Все! 1.7д теж, але він там тонкий.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил на разборку там 72-75 у.е но сказать не могут какой мой, говорят размеры 512 мм и 440мм
на ехисте Fps 26 A89-P 302 грн., но подойдет ли ??
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе ставил новый от ваз 2108,цена 220грн,в прошлом году.В кожухе эл.вентилятора просверлил одну дырочку чтоб совпало скреплением вазовского радика.
Ivanchik
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.=>Fiat Uno 1.3K=>Lancia Dedra 1.6 MPI+Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fps 26 A89-P - 520х310х30
Если до Вас никто не менял то должен подойти.
У Валеры - 270 грн. Rolling Eyes
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мерять по железу или с учетом боковых пластмасок, если по железу то у меня 520х320х45. Как правильно открутить датчик, хотелось бы его сохранить. Я так понял нагреть радиатор и на горячем отвинчивать? ВДшкой есть смысл заливать?
Ivanchik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накидным ключем и на холодную наверно правильнее будет. ВДшка врядли поможет и вроде там проблем с откручиванием нету.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На теплому. Усе простіше відкручується на теплому.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как правильно мерять размер?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
У тебя родной радиатор именно тот, который указал valera777. Что ты еще хочешь померять?
Жигуляторный радиатор в корне отличается по креплению и конструкции от родного.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас залил дистилат, проверяю - кажется даже не капает, мо жет какая влага проходит, скажите есть смысл заливать какую нибудь штуку которая заклеивает поры ? Я то думал что у меня там ручейльется
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз значно текучіший ніж вода.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На весь обёъм я долил только 1 литр, остально все родной тосол
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перефразую. Чим вища концентрація антифриза -- тим від текучіший.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
Хочешь поменять радиатор печки, основной радиатор, возможно термостат, закипятить мотор - лей герметик системы охлаждения.
Кто скажет что пробовал, флаг вам в руки, я уже нескольким клиентам оживлял авто после этой дурацкой химии.
Страница 2 из 2
