Народ, помогите с ценой определитсо, плизз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Народ, помогите с ценой определитсо, плизз Ответить с цитатой
Вобщем, имеетсо машин, фият типа, 1991 года рождения, 1,7 дизель, цвет бэлый
Итак, пробег у типа 180 тык, из них 90 тыщ 100 пудов честных, т.к. машина была куплена в 1995 году и на спидометре было 90 тыс., машина 12 лет в семье
По кузову есть конечно грешки, самый большой это вот такая хрень
увеличенное
это по кузову, я считаю, самое серьозное
дальше, вот так она выглядит сейчас
по комплектации в машинке нет ни ГУРа, ни ЭСП, ни люка, т.е. самая простая комплектация + добавил сигналку и ЦЗ, ну и музычки немного поставил.
по движку: делался капремонт 20 тыс назад (гильзы, колечки, распылители и т.д.), этой зимой заводился в -20 с полоборота, правда из-за термостата приходилось прогреваться ооочень долго на той неделе мерял компрессию 26,26,28, 25...
по подвеске: меньше 10 ткм назад менял задние пружины, амортики еще живые, меньше 5 тыс - передние стойки
щас есть небольшой люфт в рулевом, на 90% уверен, что это крестовинка, что стоит на рулевом валу...
тормоза: меньше 5 тык менялись торм. диски, барабаны, и колодки спереди и сзади
колеса: диски СКАД 14" + резина Kleber Dynaxer HP2 185/60 R14
Вобщем, хочу знать мнение всемогущего ALL'a скоко просить за такой аппарат?
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если двигатель в норме то 3500-4000
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Seybr
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже , что пробег у неё больше чем 180, т.к. был такой серъёзный ремонт с гильзами и тем более что это более долго ходящий по сравнению с бензинами дизель.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За последние 90 штук за 12 лет могу ручатсо, а вот за превые 90 Unknown
Ездил недавно в дизель-сервис с жалобой на дымление с утра при т-ре в 10-15С около минуты и зуд на оборотах чуть выше средних, так померяли копрессию, проверили форсунки, сказали, что распылители надо бы поменять бо состояние на 3-ку, а зуд из-за кронштейна на топливной, типа 4-я точка опоры - нету его, но я его и не видел никогда.
А еще когда-то красили крылья и чуть двери, так в цвет не попали, на фотке если присмотреться, то видно
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эти места проблемные почти у всех авто -- домкрат сдирает антикор и оцинковку , для сварщика ничего сложного
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говоришь 91 года?! Дизель?! Я так думаю что 3000 убитых ёжиков за неё будет честно.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия низкая ..... Имхо плохо откапитален ДВС.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 3000 до 3500 бакинских можно ценить
Слава Україні!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая компрессия должна быть у нормально откапиталеного ДВС? Сразу после капиталки была 38 вроде, по ТТХ пишут, что должна быть 20. Где правда?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартовая 3500уе, если наклейку содрать. )))
Пороги 260грн -1шт.
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2A-Lex
Ты путаеш компрессию и степень сжатия. Мой знакомый дизелист говорит, что норма - 30-32, 28 - крайняя степень износа, 26 - немедленная капиталка, ментше 24 -- дизельный процесс не происходит. И еще -- зависит от того, каким компресометром меряли. А 38 -- ето какаято фигня (хотя я пока не настолько хороше разбираюсть в дизелях, как хотелось бы. )
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5194
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5443
lsd
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой Типок (1988 г.в.) весной за 3200 убитых енотов продал, но 1,9 ТД (правда турбина зимой полетела), эл.панель, эл.ст., сигналка, МР3, 4 противотуманки и т.д.
Думаю твой за теже деньги продать можно! Wink
AE
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2A-Lex
нижняя норма 19
норма 24-26
прочесс происходит то ли при 16 то ли при 18
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2A-Lex
нижняя норма 19
норма 24-26
Вобщем не знаю, норма или нет, но в -20 заводился с полоборота Driving
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2A-Lex
нижняя норма 19
норма 24-26
Откуда дровишки?
