AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
| Кстати а почему не сделать петли в полу (из прутка) а не сверлить его на сквозь? |
Valery_DN Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | Кстати а почему не сделать петли в полу (из прутка) а не сверлить его на сквозь? |
т.е. предлагаете приварить вместо просверлить?
ИМХО приварить для оцинкованного кузова хуже чем просверлить - и с точки зрения коррозии и с точки зрения последующей механической прочности. А ещё мне досталось авто с уже приклеенным ДВП и ковриком  |
Витальянец Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Донецк
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 12:22 Заголовок сообщения: |
| Valery_DN писал(а): | | Ещё пара фото с крепежом. Боты оказались коротковаты, шайбы не устанавливаются, надо будет заменить. | А подскажите пожалуйста какой длины болты покупать чтобы и шайбы легли и болт в бак не уперся,там сколько между днищем и баком?сантиметров 5 свободного места есть? |
mac Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 07:51 Заголовок сообщения: |
| Valery_DN писал(а): | | Витальянец писал(а): | спасибо за размеры,а как решил вопрос с чехлами,ведь на каждое сидение не купишь где попало ,только если на заказ шить....
P.S.а дырки под болты где лучше сверлить? |
С какими чехлами? я сидушки разобрал, постирал в машинке, заново перетянул - как новые Там подголовник интегрированный - я чехлы с трудом на них представляю...
Сиденья с Эспейс-2, они откидываются на 180 град. назад, удобные по посадке.
Болты примерно прикидывал рулеткой снизу, чтобы крайние не попали внутрь лонжерона, остальные равномерно распределил. Спереди 5 болтов, сзади 3. |
Всі болти ви в ланжерони прикрутили чи деякі просто у днище? Питаюсь, бо здається (можливо помиляюсь), у максі базі вставка на 35 см із ланжеронами якраз дал,і і не знаю як краще прикріпити. тому питання - хто як прикрвпляв до днища сидіння у максі базі? |
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
| mac писал(а): |
Прикручивал раму под сиденья Эспейс2 к штатным креплениям для груза. |
Bogdan.lv84 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
НValery_DN
День добрий. Підскажіть будь-ласка яка товщина стінок профільної труби в вашому каркасі. Є дома така труба на око стінки десь 2мм.затонка? |
Valery_DN Италофан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
| Bogdan.lv84 писал(а): | НValery_DN
так і є - 2мм |
Vlad_mir Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 24 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mjet 2008
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли поставить на доблик передние сиденья от Рено Эспейс? |
