система охлаждения
delux1111
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 17:39    Заголовок сообщения: система охлаждения Ответить с цитатой
система охлаждения fiat scudo 1.9td 1998 г
дует патрубкы и выгоняет тосол через расширитель
пркладку и голову поменяли
то же самое что может быть.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напевно тріщина в головці .десь вже писалось .що у тд головки слабоваті перед заміною прокладки треба було її опресувати.але хто має в нас таке обладнання хоча там нічого складного нема .простіше поміняти прокладку і взяти гроші.ну і найгірше -тріщина в блоці теж перевірка опресовкою. а може головка крива -шліфувати.
delux1111
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку поменяли другу и притерли,але симптоми таки само
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову нада было ещё проверить на трещины, и заодно проверить блок.
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так же, на бензине 1.6 гнало через разширитель (сделал головку и поменял прокладку, не помогло) в итоге была забита тонкая шлангочка и пробка бачка не держала давления в 1 атм. Помогло только после замены пробки на новую (или взять с другой машины попробовать).
А сколько? было выброшено денег на ветер.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
delux1111
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробку менял на новую,головку делал,прокладку менял
все равно гонит тосол и дует патрубки.
неужели может быть блок.
delux1111
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите у меня голова уже квадратная?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть блок, сталкивался с дизельной Маздой с микротрещинами в горшках, которые только на рентгене видно стало. Похожие симптомы.
delux1111
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще пенится охлаждайка но температура по датчику нормальная
delux1111
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и если трещини в горшках то копресия плохая должна бить
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, ничего подобного. Трещины микроскопические, и воздуха прорывается через них совсем немного, скажем, меньше 1% от рабочего обьема. На компрессию не влияет никак . А теперь представь, 1000 об\мин, и каждый ход поршня пусть 0.1 мл воздуха пропускает. Это уже 100 мл в минуту, на холостых.
И давление адское дизельное, потому и кипит без нагрева.[/quote]
