Стойки задней двери на типке
GeX
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 01:26    Заголовок сообщения: Стойки задней двери на типке Ответить с цитатой
Раздолбалось крепление на задней двери. Віпадает задняя стойка. Кто чем лечил, эбокситка , шпаклёвка или ещё какие варианты? Как после полёт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "вiпадает"? откуда випадает? детальнее, пожалуйста.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Re: Стойки задней двери на типке Ответить с цитатой
Можешь эпоксидкой (полиэфиркой) приклеить, а можешь взять шпаклевку со стекловолокном.
я так понимаю выпадает шарнир, который вкручивается в ляду.
GeX
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно он. Там помоему больше нечему віпадать. Просто не хотел експериментировать и заклеить тем, что будет лучше держать, так как думаю проблема частая. Епоксидка не будет трескатся?
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я клеял эпоксидкой+аллюм.пудра держит уже 2 года без намеков на вылетание
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus смола с алюм. пудрой рулит=)
GeX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТо за пудра? Первый раз слышу. Она со смолой размешивается?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GeX
Ты недавно на земном шаре?
С прибытием. Laughing
ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПАП-1 ГОСТ -5494
Применение: Алюминиевая пудра(серебрянка) используется в качестве добавки для заливочных и формовочных смесей. Она усиливает воздействие и прочность на сжатие формовочных смесей, и его небольшое содержание в смоле помогает уменьшить усадку. Алюминиевая пудра добавляется как только система "смола-отвердитель" готова к обработке.
Так же.
При разбавлении с лаком массово применялась для окраски оградок на кладбищах.
GeX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё недавно. У меня написано сколько. Просто ниразу не пользовался и не знал про это, поэтому спросил. Теперь буду знать, спасибо, что просветили.
Оградку красил раз в жизни, и то черной краской))))
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пластик на крышке фиг поймешь какой, лучше б с метала ее делали.
У меня трещины по углам от стекла и вниз с обоих сторон. с внутренней стороны клеили эпоксидкой со стеклотканью, с наруши расшивали, потом эпоксидка, потом шпатлевка.
Результат - через неделю волосяные трещины от стекла..пока маленькие Sad
хз, что ей надо, крышке этой, заварить было бы проще.
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня)))))с двух сторон снизу трещины))))нефеншуйно плять))))
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
GeX
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЁ ДЕРЖИТСЯ ОТЛИЧНО. Сколько щас стойки задней двери стоят? И от чего подходят?
