горит символ форсунки на фиат брава
vetal007
Авто: Fiat Brava 1.4 1996г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:02    Заголовок сообщения: горит символ форсунки на фиат брава Ответить с цитатой
не гаснет индикатор "форсунка" на панели приборов, причём бывает так, что при включении зажигания гаснет как положено, но загорается через какое-то время, а бывает так, что при включении зажигания перемаргнёт и продолжает гореть даже ели двигатель не запущен.
При этом мотор на холостых работает не ровно, при движении на низких оборотах подёргивается и значительно увеличился расход топлива.
Скажите пожалуйста, на что следует обратить внимание?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vetal007
читать ошибки, там Бош Моно и с этим проблем не будет
Слава Україні!!
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что решил эту проблему,причём хотел уже бензонасос разбирать.Оказалось всё намного банальней-это просто ВВ провода.Причём,нигде в темноте я искрения на них не видел,но один из них на ощупь оказался горячее остальных.Поменял и стал радоваться жизни.А ещё у меня был такой симптом,когда увеличиваешь нагрузку а генератор (например включаешь дальний свет или обогрев стекла) двигло начинает работать с ещё большими перебоями.Отпишись,как починишь ))
Не спеши,а то успеешь!
