ABS специалист нужен
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 16:35    Заголовок сообщения: ABS специалист нужен Ответить с цитатой
ребят, хочу попасть к хорошему специалисту, кто шарит в ABS. кто-то сталкивался?
у меня следующая проблема. Лампочка ABS тухнет после запуска двига, но как только начинаю двигаться лампочка загорается. мое предположение - неисправность в датчиках, но чтобы узнать наверняка... нужен спец.
естественно когда загорелась лампочка никакого ABS уже нет... колеса при вытормаживании с 80 км/ч в 0 км/ч идут юзом. проверял специально. может кто скинет контактик?
Croma 2,0 ah.yaeh.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу также предположить проблему с датчиками.У меня просто сгили проводки идущие от разъема к самому датчику,изоляция визуально цела,но когда перегибаешь провод видны трещины.Попробовал разделать и перепаять -оказалось что провода почернели и рассыпаются по всей длине от разъема до самого датчика.Теперь ищу все 4 датчика.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мечты могут и неосуществиться.
Кстати, диагностического разьема там в природе нет.
Тогда.
"но чтобы узнать наверняка"
Их надо прозвонить, желательно плясать от блока АВС, и осмотреть
на предмет механических повреждение и смещений зазоров.
Зубчики от грязи полезно вычистить.
Демонтаж их крайне затруднен и запросто может привести к
поломке.
Сопротивление датчика около килоома и выдает переменку около вольта.
Приделав в разьем АВС тестер,
возможно контролировать их по очереди на ходу.
По результатам вычислиться тот один, который все дело портит.
Feuer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... я честно говоря еще не ковырял, но в букваре написано, привожу дословно: "колодка диагностики для подключения тестера". где бы она могла быть?
т.е. разъем все таки есть?
на счет тестирования на ходу, как-то мне слабо соображается, как можно это осуществить? ))))
Croma 2,0 ah.yaeh.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдешь - расскажешь. См. схему.
И на какой странице такое написанно?
И особенно интересно где тот тестер взять,
который к этому блоку подойдет. Laughing
Тестирование датчиков на ходу вполне реально.
Разьем самого блока никто не отменял и организовать помощнику удобное рабочее место вполне возможно.
Блок ABC живет внизу под бардачком.
Обращу внимание на контакт 15 блока АВС.
Напряжение в этой точке появляеться после запуска двигателя
и исправном генераторе.
Если генератор барахлит, то и на АВС это как то должно отразиться.
 Просмотрено:  411 раз(а)
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там часто бывают проблемы с контактами в фишках подключения датчиков в районе колесной арки.
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моем букваре на 153 стр. (кажется) 7 раздел - тормозная система Smile
картинка для наглядности.
на счет тестера согласен... парочку звонков по "АБСникам" расставили все точки над ё Smile
на счет подсказки (где находится блок АБС...) - спасибо! я че-то думал, что все ограничеватеся "бедой" под капотом... а посмотрев на схему понял, что не так все просто... Smile
генератор должен быть в норме. я себе поставил вольметр... так он мне постоянно 13,8 (за исключением полной нагрузки на геренатор) выдает!
 Просмотрено:  877 раз(а)
Croma 2,0 ah.yaeh.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feuer
не верь советскому букварю для итальянской машины! читай - необходимо выбросить Smile
колодка для подключения тестера находится под торпедой, в районе
бардачка... но "тестера" не существует Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет тестера - эт я понял. жаль конечно.
в общем, как всегда... нужно прилагать свои мозги, инструменты и помощь зала (форума Smile) а я то думал отделаюсь поездкой к АБСнику Smile
Croma 2,0 ah.yaeh.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абс-ник? ахаха... это что за зверь?
вот мне нравится: электрик и инжекторщик, карбюраторщик и топливщик..
уже как в Америке.. в правой ноздре одни ковыряются, в левой другие!))
а вообще бери книгу оригинальную.. смотри что куда подключается..
либо датчики выделываются, либо проводка, либо сам блок сдох.. Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да... буду искать книгу... оригинал... на итальянском... - не знаю... Sad
знаю русский, украинский, английский, немецкий... итальянский не знаю Sad
ну ладно... понял, спасибо за дельный совет... буду разбираться... хотя блин холодно уже...
Croma 2,0 ah.yaeh.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"колодка для подключения тестера находится под торпедой, в районе бардачка."
Под капотом точно такого нет.
Все провода поштучно проверял.
Неучтенный разьем заметил бы.
В райне бардачка может фишка и болтаеться, да если бы что существенное на неё, кроме плюса минуса, я бы обратил внимание.
Feuer
Ты проверь что я выше написал.
Даже если найти полнейшую техническую документацию,
это все равно ничего не даст для конкретного авто.
И если бы только с итальянским проблема.
Существует толковая книжка на финском.
Я еле разобрался на каком она языке вообще.
Но про АВС там нету.
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, буду шаманить... спасибо за подсказки!
Croma 2,0 ah.yaeh.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залез в эту тему потому что не могу молчать ! ))))))))
я нашел заменитель датчика абс
GM 96455870 -датчик абс передний правый шевроле лацетти
подходит 1 в 1 (разьем, сам датчик)
единственный косяк -крепежное ухо под 90 градусов у него относит нашего переднего -длинный болтик и большая шайба- зажимаем прям сверху его
причем с задним датчиком крепежное ухо совпадает
по поводу самодиагностики системы абс
если лампа гаснет и тут же загорается -обрыв одного из датчиков
если она гаснет и не загорается пока не поедешь -косяк в считывании датчиком импульсов
-загрязнено мет стружкой кольцо
-большой зазор между датчиком и кольцом
-кольцо тупо лопнуло
если лампа загорается после того как по тормозам вдарил - косяк в питании блока -обычно масса под левой фарой сгнивает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Feuer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо, думаю это будет многим полезно! у меня вопрос решился заменой всех датчиков Smile в 2-х из 4-х проводке пришла зима! сефчас все перепаял, думаю в случае чего будет 4-е запасных Smile
Croma 2,0 ah.yaeh.
