tcore Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2012 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 01:29 Заголовок сообщения: Вопросы по инжектору 1.6 DOHC |
1. Когда машина холодная на прогреве 2100 оборотов, как то многовато по моему, в процессе прогрева обороты падают, к примеру 70 градусов = 1500, иногда обороты вообще не опускаются, выключаю авто жду минуту, опять включаю падают на норму. Что не так не пойму. Подскажите что посмотреть? Возможно их можно как то отрегулировать?
2. Померял напряжение на ДК в рабочем состоянии примерно 0.1В, хотя где то вычитал что оно должно колебаться в пределах от 0.2 до 0.9 В. Комп выдает ошибку бедная смесь и начинает заливать бенз соответственно расход бешаный. Собственно вопрос это лямбда плохая или смотреть что то другое? (лямбду менял 2 месяца назад)
3. Комп выдает ошибку Ignition signal (электрические цепи системы зажигания, обрыв или к.з.)
Какие провода или узлы смотреть в первую очередь? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 02:25 Заголовок сообщения: |
tcore
где жи ты такого зверя редкого купил.мало того 1.6 донч,так ещё и впрыск дж-мовский!  _________________ Бортовик Темпра |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 02:42 Заголовок сообщения: |
1 смахивает на датчик температуры входящего воздуха
2 может дк а может и форсунка. померяй давление топлива в системе. вроде 1.3 бара должно быть. но могу и ошибаться _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:37 Заголовок сообщения: |
tcore
Да очень похе на датчик темп. всасываемого воздуха, подтяжка мозгов и замена датчика на двоюродный у меня проблему полностью не убрало, чек потух и греться стало быстрее, но обороты всё же плавают если ехать на холодной (до 70-ти градусов)и сбрасываются обороты на холодной вяло.
В идеале найти живой датчик, но я уже 1,5 года не могу найти(хотя сильно активно и не исчу) _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:43 Заголовок сообщения: |
titan
СаняZero
страно.но на вебере снимал разъём с тдатчика темп воздуха и даже ездил некоторое время с отключоным,ни каких изменений в работе движка не ощущал!!! _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
Ну GM вообще хитрый впрыск...жаль, что запчасти труднодоступны, а так оч даже неплохо всё работает! _________________
Героям Слава! |
tcore Amico
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
Купил этого зверя на Солексе, восстановил впрыск, ехать стала в раз 5 лучше, остались только эти проблемы, хотя задрачивался я с ним очееень долго, причем когда купил авто в машинах не разбирался вообще !
СаняZero
ДТВВ поменял и подтяжку в ЭБУ заменил, чек гореть перестал, давление не мерял но обязательно на днях померяю!
titan
думаю живой датчик очень тяжело будет найти, хотя думаю стоит посмотреть на забугорных сайтах, вопрос только в том сколько он будет там стоить!
titan
впрыск может и хорош, но почему на фиаты ставился только с 88 по 89, а потом его сняли с производства, видимо нашли какие то проблемы! |
