Что то\кто то воет под капотом со стороны пассажира
Yapilip
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Что то\кто то воет под капотом со стороны пассажира Ответить с цитатой
После очередного дождя появилось странное подвывание где то в районе генератора. что сомое интересное когда залетаю в лужу на несколько секунд загораеться лампочка зарядки и перестает выть. ремень просыхает и снова воет кто то...
я вот думаю скорее всего это подшипнику в генераторе пришел песец... или может волк завелся Laughing
у кого то было такое Question
кто что делал в этом случае Question
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ на 15. Знімаєш ремінь гени.
Всьо в твоїх руках.
Yapilip
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нуууу... а дальше что? вот это меня и напрягает больше всего... снять то сниму, дальше что?! если надо будет подшипники в гене менять?!
Baly
Авто: Фиат Добло 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ше таких паро калюж і "гєна" може лопнути! зніми з ньго рімня якшо вой пропаде значить то генератор, його знімаєш і несеш в ремонт, кінуть нові подшипніки, разом остальне подивляться, б/у стоїть в районі100$
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такая же хрень была. Только не выло. Действительно, как сказал Baly, ше таких паро калюж і "гєна" може лопнути. Что у меня и случилось. Неси гену в ремонт.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и ролик ремня. По крайней мере у меня именно он поет.
cjmex
Авто: Doblo 1.9Mjet 08'
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкальные парни наши доблики, меломаны, однако, Smile
Мой тоже любитель спеть песенку и чем выше обороты, тем громче мы поем Smile
На этот счет "порадовали" официалы - "Срочно меняй помпу!" - сказал один из "мастеров"... При замене расходников (не у оф-ов) оказалось, что помпа в норме, а поют подшипники генератора. Теперь помпа пылится в углу, авось когда-то и к ней дойдет очередь)))
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) профилактику гены советую делать раз в 100тыс., когда снимете ремень, проверьте все ролики...
Yapilip
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, все с геной уже решилось... заехал к спецам на Артема - горит обмотка, гена потихоньку умирает.. сказали менять его нужно совсем... на доблах 1.4 стоят гены которые практически не ремонтируются... короче я на счет гены уже начитан, так что если что помогу советом ))
skornyak
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые узлы одноразовые как современные носки раз надел и дырки.У меня обгонная муфта на гене начинала приклинивать и тоже вой стоял, а как заклинила то вообще начался сплошной вой.Корпус треснул , обмотка прогорела короче купил новый и забыл, пока.
cjmex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skornyak, сколько отдал за новый и где брал?
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, например, за гену отдал 1140грн. без обгонной муфты (какая-то, сказали, польская фирма "AS". Шкив в комплекте шел, но мертвый (без трещетки). Спустя 3 месяца у меня появил звук, похожий на визжание резины. Причем звук было слышно только на последнем обороте при запуске двигателя и если резко поддать газку, когда крутишься на месте. Вердикт официалов - смерть муфты. Это удовольствие обошлось в полгены - 450грн.
skornyak
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гену брал в Киеве на окружной,не доезжая до обойного рынка, там разборка сначала была потом улочка и снеё вход в гаражный бокс,если ехать от Одесской площади, точно уже не помню цену , с муфтой на 115А до этого стоял 95А. Магнетимарелли. осталась даже упаковка. Вообще то я вызвонил чисто случайно по телефону из интернета набирал РАЗБОРКИ ФИАТ . есть к меня телефон 0442390903 попробуй.
JApan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=)))повторюсь!!!!! если делать профилактику раз в 100тис. то замены гены можно избежать...мое ИМХО,
ремонтировал своего гену... с заменой шкива, подшипников+ щетки обошлось 800гр Wink правда за работу я денег не-давал Wink
Последний раз редактировалось: JApan (Вт Ноя 13, 2012 03:17), всего редактировалось 1 раз
cjmex
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал своего малыша с ремонта, крокодила делали)
С такой довольной мордой я не катался с момента покупки доблика Very Happy Гул ушел, из под капота доносится ровный звук работы дизелька, никаких лишних звуков, клаааас!!! )))))))) Я даже мафон не включал, наслаждался Smile
По работе - замена подшипников и шкива (заржавел и заклинил), + работа = 1000 грн
Даволен аки слон Very Happy
