		| Автор | Сообщение |
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:41    Заголовок сообщения: GP vs его тормозная система |   |
				| GP vs его тормозная система.
 В первую очередь хотелось собрать статистику кто через какой пробег менял диски/колодки в передних и задих тормозах, интенсивность торможения и предпочтения производителя при замене дисков/колодок.
 Исправно ли работают датчики износа колодок?
 Были ли какие-то проблемы с дисковыми/барабанными тормозами?
 Нужно ли обслуживание иных, какое и с какой периодичностью?
 Изходя из изложенного ниже - замена колодок в районе каждых 40 000 км пробега
 Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
 Последний раз редактировалось: Dios (Ср Ноя 21, 2012 10:09), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
				|  Добавлено: Вт Окт 30, 2012 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробег 33тыс-на ТО сказали колодок еще на 10 тыс-заменю через 8000 Узнал цены от 230 до 480грн(покрайне мере мне перезвонили и так сказали) а какие брать ?за 480 Красные Фередо,вроде так...
 Получается на 40 000 замена передних колодок,интенсивность торможения высокая так как всреднем 50-80 км по киеву в день...
 Ручник в идиале,к задним барабанам не прикасался и их некто еще и не снимал
 Пешеход всегда прав. Пока жив.
		| cad_andry Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 8v робот красный
				|  Добавлено: Вт Окт 30, 2012 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробег 31. На ТО сказали, что передние легко добегают до следующего ТО при той-же интенсивности износа. _________________
 Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
				|  Добавлено: Вт Окт 30, 2012 16:14    Заголовок сообщения: |   |
				| 25 тыщ,даже не заглядывал,останавливаемся хорошо  _________________
 не надо "змінювати країну"
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 31, 2012 10:44    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня пробег сейчас 60 т. км., со слов предыдущего хозяина, он менял передние колодки на 40-ка т.км., сам пока на колодки не заглядывал, но запасные уже купил, пока никаких хрипов-скрипов вроде нету.
 а вот что написал мне
 myp4ik
 Пробег 70т.
 С установкой 17х катков ускорылся износ дисков/колодок!
 Взял всё в оригинале:
 ****грн. диски
 ***грн. колодки
 myp4ik интересно было бы узнать цифры до и после смены на 17-е колеса и на каком пробеге меняли
		| GT-R Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 31, 2012 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже интересно что с 17 колесами,так как весной будут установлены на машину _________________
		| ser1305 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 КП Dualogic
				|  Добавлено: Ср Окт 31, 2012 12:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Родные поменял на 35 тисячах, поставил на италавто какую-то байду которая пищала и стерлась за 10 тисяч смешаной езды. После этого поставил на АТЛ итальянские LBP пока никаких претензий, сейчас 56 тисяч пробег стерлись, на пару мм максимум. По дискам пока не менял но чувствую что след. раз с колодками и их менять придется, износ уже довольно сильный.По задним барабанным дискам вроде износ не большой. |  |
		| myp4ik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1.4 8v
				|  Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Родные колодки менял к ~40, 17 поставил к ~50
 проводки обрезал - не помню!
 Счас диски с максимальным износом - менять буду ( диски/колодки ) когда гавкнут колодки!
 ps: думаю на спорт версиях стоят другие диски.
 Люблю любить за деньги!
 Fun to Drive...
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 23:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Итак, сегодня менял резину, специально обратил внимание на диски и колодки. Как писал ранее, катаюсь на этих колодках уже 20 тыс. км. ,общий пробег 60 тыс, выработка дисков милиметра 2, колодок еще милиметров 8 осталось
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 23:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Як-що гальмівні діцки зношені на 2мм - час їхньої заміни ДУЖЕ близько. Можна навіть сказати настав. _________________
		| myp4ik Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 23:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Талмут гласит: Тип двигателя -1.2 8v, 1.4 8-16v, 1.3 75-90л.с., 1.9
 Номинальная толщина торм. диска (мм) - 21.9 / 22.1
 Минимальная толщина торм. диска (мм) - 20.55
 Минимальная разрешённая толщина торм. диска (мм) - 20.55
 ps: УДАЧНОЙ ПОКУПКИ...
 Fun to Drive...
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну и умеете же вы обрадовать....  а я то думал до весны еще кататься, придется посредством штангенциркуля  замерить точный износ
 myp4ik посиба за циферки
		| geshek Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 2006
				|  Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| 78500 км пробег - меняю тормозные диски (износ 2мм) и  второй раз меняю колодки |  |
		| Madcat Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Evo, спроба №2
				|  Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 12:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Питання нуба - як перевірити колодки, не заїжджаючи на серііс?  |  |
		| Dios Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Madcat
 если передние (дисковые), то сними колесо и все будет как на ладони.
 С задними (если барабанные) все будет по сложнее, но если пробег до 150, то наверно можно даже и не смотреть (если конечно ручник норм. держит и оба колеса стопорятся)
 У самого созрел вопрос про шлифовку тормозных дисков, многие советуют при небольшой выработке просто шлифануть и "будут как новые". С одной стороны логично, ведь диск становится сбалансированным и кромка выработки не будет мешать, но стоит ли это делать?
