=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:20 Заголовок сообщения: |
promo
вон у valera777 закажи или у Хотабыча.
там калцо гривен 10 и сальник гривен 10!
я по сальнику размер не помню!!
а так если размер узнаешь я тебе по картеко подбиру,я кстате на тойоте недавно в трамблёре менял!!
узнал размер по кортеко подобрал и поставил!! _________________ Бортовик Темпра |
promo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2009 Сообщения: 106 Откуда: Везде понемногу
Авто: FIAT Tempra 1.6S
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:36 Заголовок сообщения: |
=aleks=, Внутренний 12 мм, наружный 20 мм, толщина 6 мм. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:46 Заголовок сообщения: |
promo
12,45*20*5 я себе когдато брал по кортеко в трамблер _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:48 Заголовок сообщения: |
promo
вот такой нашёл
Corteco 12010771
Сальник коленвала
Внешний диаметр, мм
20
Внутренний диаметр, мм
12
Толщина, мм
7
цена от 20 до 25грн _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:51 Заголовок сообщения: |
СаняZero писал(а): | promo
12,45*20*5 я себе когдато брал по кортеко в трамблер |
такой вообще за 12грн можно взять,вот только не большеват по внутренему размеру??  _________________ Бортовик Темпра |
promo Италофан
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:54 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | СаняZero писал(а): | promo
такой вообще за 12грн можно взять,вот только не большеват по внутренему размеру??  |
=aleks=, СПАСИБО! Как по мне, возьму поменьше, все равно потянется немножко.
Нашел по экзисту и резинку: Malo 14738 и всего 7 грн. Хотя на рынке такая максимум гривну будет стоить! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
promo
Только на рынке сразу десяток бери, она должна быть помимо маслостойкости, ещё и температуру выдерживать до 120-130 градусов. |
