Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  След.
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
.... у якого в комплектац11 були кнопки з випуску.
Що саме мав на увазі ?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатно встановкен1 кнопки
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приїжджай в Тернопіль тут багато бажаючих). Я також не відмовився від такого гаджета
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з 13-17 буду в в1дрядженн1 в Одес1, чекаю пропозиц11 з тих кра1в)))
а пот1м турне по Укра1н1))
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
v_lavr
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді і я в чергу ))
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодн1 зайнявся повн1стю переробкою проводки для музики по всьому салон1, а також вже зробив п1дсилювач для сабвуфера 300 Ватт чистими.
Сам буфер готовий теж, головка 12", т1льки залишилось карпетом обтягнути.
 Просмотрено:  397 раз(а)
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Просмотрено:  391 раз(а)
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
да, у мене теж пионер
Приглядаюсь до такогож піонера, но є питання - підсвітка не різковата, в темноті не б'є по очах?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v_lavr писал(а):
Друже, якщо то не секрет, можеш по кроках розписати, що і за чим робив ?
Так, цим вже займаюсь, але детальна в1дповидь буде на 1ншому сайт1. Нав1ть, по можливост1, зроблю в1део з п1дключенням готового проекту. На розьем1 потр1бно правильно розкинути провода.
v_lavr писал(а):
Гадаю, що всі форумчани будуть безмежно тобі вдячні за дане ноу-хау
ага, можливо...Якщо вам допоможе ця тема, ставте +1))
мен1 теж приэмно буде))
v_lavr писал(а):
Якщо це інтелектуальна цінність, то пиши вартість секрету ))
Хто б1льше дасть...але поки що пропозиций ч1тких не було.
А якщо будуть, то мен1 будуть потр1бн1 ваш1 кнопки, та розьем, який потр1бно випаяти з старого штатного адаптера.
v_lavr писал(а):
Да і які магнітоли можуть підійти до даного переобладнання ?
Поки що тестував на пионерах. Але субячи з даташиту на сон1 та деяки модел1 JVC.
там э регулювання яркост1, але на максимуму в оч1 не б'э, на дороз1 нав1ть не звиртаю увагу. б1льш на кнопки на рулю придивляюсь, ще не привик)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
sorik
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
накопав ще ось такі номінали для "піона"...можливо комусь пригодяться.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неможу вставить фото
dinamo
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз вже зареэструвався на форумі, літом не було коли, машина забирала весь вільний час, розкажу як перероблялись кнопки у мене.
Переробити може практично будь-який електрик, не обов'язково автомобільний (головне розібрати йому руля і показати схему яка наведена нижче)
Розбираємо руля, з плати випаюємо smd резистори. Далі по схемі звичайним навісним монтажом припаюємо резистори по номіналах. Роз'єм керування до оригінальної магнітоли обрізаємо і на його місце по схемі 3,5mm mini jack.
Коли переробляв тепер шкодую, що не фотографував весь процес. Реально є одна фотографія перепаяної плати, яку з часом переробив.
Щоб не повторювали моїх помилок.
Деякі з smd резисторів відповідають за підсвітку кнопок, їх бажано залишити. Ми спішили і з плати було знято все.
Щоб заїзолювати схему я залив її рідкою пластмасою.
Резисторів завчасно по номіналах не назбирав і деякі були підібрані експерементальним шляхом. Як результат на Sony працювали всі кнопки, а коли поміняв магнітолу на Pioneer 2 кнопки не працювали. Поліз розбирати. Застигнувшу пластмасу розчинник не зняв, а паяльною станцією довелося гріти стільки, що почали відслоюватися дорожки. Саме тоді і зробили другий варіант монтажу з яким катаюсь досі. Плату викинули разом з білими шлейфами, що йдуть до кнопок. На місце шлейфа ідеально підійшли розьеми з компютерного блока живлення для FDD 3.5http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Molex.JPG?uselang=ru на фото він посередині. Резистори підібрав завчасно і кожного по 2шт. Smile. Припаювались вони безпосереднь до дротів. Зверху ізолювались ізолентою (краще взяти відразу термонасадки).
Якщо робити по 2 методу то оригінальна плата зі шлейфами залишається цілою і раптом коли знадобиться для штатної магнітоли - можна встановити назад. Також схему можна зібрати і протестувати без розборки руля. Коли все буде готово - розібрати руль, вийняти оригінал і поствити нашу схему.
Ну і власне кажучи сама схема. Не пам'ятаю на якому сайті знайшов. В прикріпленому файлі по російськи розписано який резистор за що відповідає.
Ну от якось так. Трохи на скору руку, надіюсь що комусь знадобиться. Будь питання допоможу чим зможу.
Интерфейс Wired Remote для головных устройств Pioneer и Sony.doc
Скачать
 Имя файла:  Интерфейс Wired Remote для головных устройств Pioneer и Sony.doc
 Загружен:  669 раз(а)
sorik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порада для "паяльників естетів"(з власного досвіду). Містечко у мене невеличке,тому коли шукав потрібні резистори наткнувся на ВЕЛИКУ проблему,а про СДМ взагалі ніхто не хотів слухати))). на щастя у гаражі валявся стара непрацююча магнітола в якій я знайшов усі потрібні резистори СДМ. Получилось правильно і красиво. після свят буду міняти подушку, сфотаю.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sorik
Резисторы СМД что-ли? (в смысле безкорпусники?)
sorik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саме так.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае вытравлена новая плата штатного размера и сделано под 0.125 резисторы. Работает без проблем и полное сохранение штатной проводки.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Страница 3 из 17
