Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:01 Заголовок сообщения: |
Зато- эффектый и поучительный. После СТО никому колеса не доверяю заворачивать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
Croma
+1 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Croma
Дуже сцикотний експеримент. Я якось мимоволі його провів. Бррр. |
Да иногда зовут подымать авто с дороги.
А там уже резьбы всмятку, дырки в диске с кулак и болт только один остался.
А всего лишь пару дней что то постукивало.
Добавлять с других колес приходиться.
Так уж лучше провести новичкам его добровольно, зная что происходит и не попадаться как дураки в дальнейшем.
Есть еще одна напасть. Как раз наступающей зимы касаеться.
Привинчивание обледенелых или засыпанный снегом колес.
Славуту особо касаеться.
СТОошный прикручиватель колес может запросто
вручить вам жменьку колесных гаек с торчащими кусочками шпилек.  |
DENVER80 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 38 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Да я писал выше фиат у меня 4ый месяц до него юзал 3 года азлк 2141.На выходных будет по ходу не один эксперимент.  |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
Не, Croma, не вручит! Я на СТО со Славутой был 1 раз- 1-е ТО по гарантии, на большее зверство сил не хватило- стошник для замены масла начал капот у Славуты спереди открывать...И сердце мое не вытепело этого- послал вместе с гарантией.
А колеса еще на Таврии завертели пневмовертом, когда переобувался. Году в 96-м, с тех пор- ни-ни, как парашютист, сам складываю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 14:41 Заголовок сообщения: |
Товарищи всем спасибо.сегодня пришел новый (б/у)диджиплекс и я завелся(спасибо италоводу с ником F@ust ©).всетаки они не вечные.Далее замена клинового ремня и наверное заодно ремня привода гениратора(плиз дайте данные по ремню для гены),колесных болтов,датчика включения карлсона,охлаждайки(хочу антифриз). |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
рас
два _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
болты жигулёвские
кажется 1.5 шаг резьбы
датчик вентилятора - 92 включение опять таки 1 в 1 с жигулёвским говорят
ремни у меня были где-то с пробегом 300 км могу поискать но не факт что найду + у меня генератор был 90А а он с ручейковым а не клиновым
и шкивы на коленвале и помпе соотвественно другие  |
DENVER80 Amico
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
По поводу болтов есть оброзец.Датчик купил москаль 2141-89 включение. тоже говорят подходит.На гене зубчатый (размеров не знаю завтра буду пытать торгошей)на ГУРе гладкий |
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
жигулёвский - да, своими личными руками колхозил на тему. там разъём нитот, а так фсё то. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 03:12 Заголовок сообщения: |
DENVER80 писал(а): | Товарищи всем спасибо.сегодня пришел новый (б/у)диджиплекс и я завелся(спасибо италоводу с ником F@ust ©).всетаки они не вечные.Далее замена клинового ремня и наверное заодно ремня привода гениратора(плиз дайте данные по ремню для гены),колесных болтов,датчика включения карлсона,охлаждайки(хочу антифриз). |
Разберись как какой тип ремня называеться.
Генераторный 7576114 10Х1090
Зубчатый 5956125 = GATES 5080
ширина 10 зубов 142 длина 1354
Болты М12Х1.25
Интересен горелый диджиплекс для опытов. |
DENVER80 Amico
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
Ремни стоят,благодарю за информацию.по поводу диджиплекса не вопрос отдам пишите в личку.правда при одном условии раскажите что там и как внутри. Наверное всетаки это транзистор,который первично от катушки высокую принимает,или что другое. |
