Не работает освещение багажника на ГП
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Rat
Так возьми у меня оригинальный плафон (200 грн, есть в наличии) и едь на Салютную или Туполева устанавливать (для соблюдения гарантии)
U-352 писал(а):
У меня на "замок завязано" вкл/выкл. Лучше у конечно Хоттабыча взять плафон (орегинал) и через "концевик" раз зделал и забыл.А херней колхозить для меня не приемлемо.
Дело не только в "оригинал/колхоз" но еще и в том что штатная подстветка дает плохое освещение и все равно освещение доводят до ума
http://www.drive2.ru/cars/fiat/grande_punto/grande_punto/mrdxp/journal/196309/
http://www.drive2.ru/cars/fiat/grande_punto/grande_punto/kiramrock/journal/4899916394579150115/
вот со светодиодной подсветкой (заменен штатный плафон слева на светодиодную полоску + добавлена полоска справа)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Rat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84 писал(а):
Забавно, а у меня подсветка есть, а розетки вроде нету..надо еще раз внимательно будет глянуть..)
Посмотри слева на ней есть заглушка (крышека закрывает ее на ней 12V напдпись)
Спасибо, гляну..кстати родная подсветка, если честно, светит так что в темноте не особо помагает, хотя конечно лучше чем вообще никакой..
вот камрад штатную лампочку заменил на такую:
пишет (про патрон для лампочки): "не поверите, но стандартный подходит как родной ))) "
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat
Ну, как знаешь. Моё дело предложить Smile
Я понял что дело ещё в том, что машина на гарантии..
Rat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Rat
ага, поэтому есть привязка к официалам, а официалы наверняка откажутся врезать лампочки в местах, непредусмотренных конструкцией.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat
У меня нет привязки к официалам Confused
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat писал(а):
Все больше склоняюсь купить светодиодный плафон на батарейках и закрепить на липучку.
Есть светильники Osram на три диода. В линейке есть несколько типов - классик, с поворотным блоком диодов, водонепроницаемые + плафон может быть круглым или продолговатым. Стоимость 7 и 9 USD соответвенно
Варианты крепления - на магнит, на липучку
Тоже склоняюсь к такому решению, временно, а там видно будет.
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що ж хороші фєадо-гаражі лише в Києві Confused Пічялька...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Madcat
Так "Новая почта" везде есть. И ПриватБанк тоже Smile
Madcat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, а обслуговуватися? Smile А дуалоджика щоб хтось грамотний покрутив, а не ахвіціяли?
Rat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня еще раз осмотрел багажник в плане установки освещения. Выяснилось - есть посадочные отверстия в "пластике обшивки" под плафон и под розетку. Неудержался и решил проверить - а вдруг есть провода, и таки да, к своему изумлению вытащил на свет божий провод с разьемом, заботливо замотаным в пенополиэтилен. Shocked Осталось только выяснить по каталогу действительно ли это разьем освещения багажника/розетки, подается ли на него напряжение и после этого подключать освещение и розетку.
dema
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже утром решил внимательно все посмотреть и тоже все нашел.
Если я сам все подключу, мне прийдется перед прохождением ТО все снимать? что бы не слететь с гарантии?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какого... им в багажник нос совать?
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если родной плафон будет стоять то врядли что скажут,даже если заметют
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
ага Smile
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кому будет интересно, свой замок поменял (сначала были глюки сигналки, а потом перестал свет в багажнике гореть), не удержался и сделал трепанацию старому.
Крышку пластика удалось снять нормально только после прогрева феном, но вот плату (на ней с низу припаян микрик) вынуть так и не удалось.
П.С. сам микрик был живой, а вот его контакты "съедены", в этом то и была причина.
Фото прилагаю
 Просмотрено:  518 раз(а)
 Просмотрено:  543 раз(а)
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Страница 5 из 7
