Скудо троит !!!
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Скудо троит !!! Ответить с цитатой
Помогите купил скудо 2.0 JTD ! После запуска троит и сизый дым с резким запахом соляры, аж глаза выедает!!!
Что может быть и как с этим бороться???
Заранее всем благодарен!
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель заменить... Shocked
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень резко!!!
А вариант попроще Smile
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
Привет Гайворону, а особенно работникам МРЕО Laughing
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз двигатель менять не хочешь,тогда начни с топливной.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
а коли трохи підняти обороти шо робится?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
ти купив його таким, чи після покупки вилізла така радість? троїть постійно, чи на непрогіртому двигуні,... опиши більше про роботу двигуна, на холостих і на оборотах, і в русі. тоді щось можна думати, на комп діагностиці був?, свічки провіряв, компресію міряв? .... і як ти такого коня купив Blink
yarik.1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика показала Форсунку(сильно льет) замена практически ничего не дала! Свечи не проверял, да и невключаються они при такой температуре. Гнали домой позади шла машина говорил что в ходу не дымит, только после трогания с места и при резком разгоне!
Тяга как у паровоза, под собой земли не чувствует! Sad
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене були похожі симптоми. Міняв блок Sad Поршнева була вбита.
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с фильтрами??!
Common Rail очень чуствителный к убитым фильтрам!!
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно сизый дым говорит об ушатанной поршневой......
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а компресію міряли, перш ніж вердикт по вбитості поршневої ставити ?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресию не меряли, пока!
Буду мерять, но сомневаюсь что дело в компресии! После 3-х недель простоя на запуск потратил три секунды!!! С хреновой компресией я б его незавел!!! Разбирал весь впуск, снимал сапун ни малейшего намека на пары!!! И воняет не горелое масло а едкий дым незгорелой соляры который не пропадает даже на прогретом двигателе!!!
PS. Был у меня Берлинго 1.9 dw8, жрал 1.5 л. масла на 500км.!!! И ни грама дыма, ни малейшего признака на убитую поршневую, но пары были страшные! Вскрытие показало 1.5см. зазор в кольцах, маслосъемных практически небыло! Вот тогда я поменял двигатель!!!
И пойми после этого французов Shocked
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писав що в мене було аналогічно: 1л масла на 1000км, диму не було, летів як літак, 6,5л соляри на сотню. Не машина а казка. Їздив так десь тисяч 12, а пізніше почалось- дим-троїть- смердить. І капут. Як виймав поршня то кольца просто висипались Shocked , на одному поршні не було взагалі одного кольца. Ось тобі і Італієць.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе удалось снять голову не вытаскивая двигатель? Или этот номер не проходит Sad Ато открываю капот и хочеться идти войной на Италию!
