Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 21:33 Заголовок сообщения: Привод с трипоидом на Марее 1.8 с левой стороы |
Привет!
Ребят, подскажите- можно ли на Машке 1.8 16в заменить внутренний фланцевый трипоид с левой стороны на обычный ШРУС?
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
| сомневаюсь, у трипода допустимое осевое перемещение больше, возможно это используется при работе подвески
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:05 Заголовок сообщения: |
| Да подвеска-то на Машке такая же, как у меня на Темпре. Но у меня обычные ШРУСы стоят. И промежуточный вал с правой стороны на Машке тоже стоит.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:09 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Только Машку ты смотришь с мотором 1,6, а Темпра двухлитровая.
Заменить то можно - ШРУС выдерживает большие нагрузки.
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
Да какой нафиг 1.6? В названии темы написано же- 1.8
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:42 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
У тебя внутренние не обычные ШРУСа стоят, а с двумя степенями свободы по горизонтали и вертикали, заменить конечно можно, просто трипоид гораздо дешевле в изготовлении и долговечнее. К тому же надо будет полуось менять в сборе.
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:12 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
А ты уверкн што там трипоид!? У меня стоят шрузы на 6 болтах! Што с права что слева!Трипоиды в основном на авто с малым обемом двигателя!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:21 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | Хрюкин
А ты уверкн што там трипоид!? У меня стоят шрузы на 6 болтах! Што с права что слева!Трипоиды в основном на авто с малым обемом двигателя! |
ну а дизель 1,9 это маленький, или большой объём, там трипоиды.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:52 Заголовок сообщения: |
Обем большой а мощи мало! Мареа 2.4 тд тож шрусы! Типун был у меня 149С2046 тож шрусы! У кориша Типун 1.4 трипоиды! Выводы делай сам.
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
Всегда считал, что Шарниры Равных Угловых Скоростей- ШРУСы, шрузы, гранаты могут быть самых разных конструкций...И тут- трипод- уже не ШРУС. А что?
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:50 Заголовок сообщения: |
Есть такая конструкция ТРИПОИД - бывает просто вставляется в сателлиты, прямо в КПП, это я думаю вы видели на многих авто. А бывают внешние - в КПП деталь в виде оболочки ШРУСа, по сути стакан с флянцем, а внутрь вставлена полуось с трипоидом.
finenko
+1!
Хрюкин
Ну пропетлял что 1,8, но сути дела это не меняет.
В конце-концов, надо определиться что есть "обычный ШРУС"?
Если от тазопрома, то лучше уж трипоид, а если от более мощных моторов, то какой смысл, финансовой выгоды никакой, да и ходят трипоиды намного дольше.
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:02 Заголовок сообщения: |
Есть, конечно, только это- всего лишь разновидность ШРУСа, одна из пяти.
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | Обем большой а мощи мало! Мареа 2.4 тд тож шрусы! Типун был у меня 149С2046 тож шрусы! У кориша Типун 1.4 трипоиды! Выводы делай сам.  |
Ага, Браво, Доблик, Марея со 120сильными движками тоже фигня по мощьности, да и по моменту . Ты туда внутрь заглядывал, в шарнир 2,4тд??? Там внутри шарнира стоит обычный тришип А у Типчика 1,4 и 1,6 он просто безкорпусный. ШРУСы ставились только на старых машинах.
Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
С правой стороны на промежуточном валу стоит обычный ШРУС(шесть шариков), слева- трипоид.
Ребят, не принимайте меня за обезьяну. Обычный ШРУС от трипоида(тришипа) я отличаю.
Трипоид ушмяканный до нельзя- всё люфтит.
Завтра сфотаю.
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:36 Заголовок сообщения: |
Валы Типо/Темпры и Мереи несколько разные.
Разница в положении проточек стопорных колец внешних ШРУСов, немного разная длина валов.
Шлицевая часть под трипоид непонятного Марееного левого вала меньшего диаметра- шариковый ШРУС туда при всём желании не встанет.
374.92 KB |
888 раз(а) |
| Старый внутренний шариковый правый ШРУС |
337.7 KB |
751 раз(а) |
| Новый правый внутренний шариковый ШРУС |
373.71 KB |
805 раз(а) |
331.03 KB |
783 раз(а) |
83.3 KB |
612 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Ноя 06, 2012 10:05), всего редактировалось 1 раз |
