michaelmr Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 09:33 Заголовок сообщения: |
Да, снимаешь гену, разбираешь, вытаскиваешь якорь, осматриваешь. Там идет такой проводок, ну увидишь. Вот на нем у меня и был обрыв. Не знаю как в твоем случае, но у меня даже прозвонка не потребовалась. Все было видно и так. Он как будто отгорел. Из-за чего такое произошло даже и не знаю. Может че попало. Удачи в устранении неисправности.  |
Санек Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пн Июн 04, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Посмотри до диодного моста, у меня такая фигня была, разобрал, на вид все ок, а потом когда присмотрелся к диоду, то увидел, что провод отломился от диода, припоял его, уже год ежу, все ок. Просмотри внимательно, удачи.  _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Ср Июн 06, 2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Вчера разобрал генератор, на вид все ок, немного грязи во внутри , почистил. Теперь обьясните диодный мост это что?????? С обмотки идут три провода в какуюто коробочку и оттуда один. Я так понял эта коробочка и есть диодный мост. Там все припаяно ок, мерял диода в одну сторону ничего а в другую на всех 450 показывало. Я так понимаю диодный мост работает. Может кто еще что подскажет.????? И от чего можно поставить этот диодный мост?????? после сборки точно также как и было. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 10:09 Заголовок сообщения: |
А якорь вытаскивал? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 16, 2007 22:24 Заголовок сообщения: |
У меня генератор в норме, но такая же фигня с лампой, правда есть еще один прикол, не трогаешь газ и через 10-15 секунд лампочка тухнет, а по напряжению видно что пошла зарядка, причем вполне нормальная и устойчивая. _________________
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
michaelmr писал(а): | А якорь вытаскивал? | И якорь вытаскивал, все осмотрел , вроде все ок а фигня таже. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
Ну тогда может есть смысл отнести в специализированную контору, пускай на стенде погоняют. Может че и покажет. А от гены до акб проводка живая? |
