		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Ср Окт 31, 2012 20:11    Заголовок сообщения: ТНВД |
				| выпендривается ТНВД, теперь интересует скоко он может стоить, наверное б/у на   Уно 1.3 Д |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Ср Окт 31, 2012 20:15    Заголовок сообщения:  |
				Новый стоит больше чем Уно. Есть ТНВД.Что значит выпендривается? Бошевские насосы работают до последнего,пока жива плунжерная пара-насос будет жить. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 10:18    Заголовок сообщения:  |
				Мотор начал плохо работать, троить глохнуть  и т.д.
Казалось что проскочил зуб, но оказалось что все путем, мастер сказал что дурит ТНВД, что именно не разбирали, но говорит что если начать чинить то выйдет около 2000грн, а б.у дешевле. Пока из ситуации вышли прокрутив на пол зуба(или зуб, я уже мало понимаю). Работает, даже вроде еще веселее заводится, хотя и до этого было не плохо, только стал громче тарахтеть, Говорит что вал уже разболтан, да и типа там ве легко крутится, а должно быть туго -как -так понял. Скоко это счастье стоит? и как его проверять чтоб не купить такой-же или хуже. |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 11:24    Заголовок сообщения:  |
				Кондент
Банальный подсос воздуха, даже если по ТНВД, то это никак не 2000грн. а в несколько раз меньше. Нормальный мастер решает эти проблемы, а не пугает клиента, дабы не заморачиваться. _________________
  Авто: Samand
				 Добавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:04    Заголовок сообщения:  |
				Гривен 700 будет стоить ремонт ТНВД.Андрей К
    Что за мастер который не может причину установить.При снятом ремне ГРМ пошатай за шкив тнвд,если будет заметный люфт,то пора менять втулки.Вообще при значительном износе втулок начинает сползать ремень грм,и край ремня режет паразитным роликом. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 10:24    Заголовок сообщения:  |
				| еслии это подсос воздуха, то где это может быть, более вероятно, где смотреть, люфт есть. говорят если втулки делать, то дальше плунжер смотреть и т.д.. Но коллеги говорят что насос так резко умереть не мог, должно было как-то постепенно, но может так и было - я не замечал. Скоко б.у. насос может стоить, хоть порядок? |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 17:15    Заголовок сообщения:  |
				Втулки к плунжеру отношения не имеют никакого.И это правда,что насос резко не умирает.Б\у насос около 100 у.е.подсос может быть и в ТНВД по оси газа,и в топ. фильтре,и в топливозаборнике.и в шлагах топливных,да где угодно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Vova13 Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.10.2012 Сообщения: 26 Откуда: Луганск
  Авто: Fiat Uno1.3
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 22:36    Заголовок сообщения:  |
				| Продам рабочее ТНВД зниво (0508191942) раскажу состаяние. |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 22:41    Заголовок сообщения:  |
				Кондент
Якщо смокце по осі -- тоді у стані спокою з цього місця має текти соляра. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 20:30    Заголовок сообщения:  |
				| извинте, что значит по оси, просто вопрос насоса первый раз встал, поэтому покане все понятно? Все таки все говорят что насос так не умирает, скорее воздух, или с бака какуюто бяку затянуло (за 50 тыщ я его не чистил, а стар. хозяин - не знаю) или вода попала. А как искать места подсоса воздуха, этож можно с бака начинать и до .... Должно как-то подсасывать, или на подозр. места воду лить и по пузырькам. И вопрос почему проблему решило выставление зажигания вперед |
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:18    Заголовок сообщения:  |
				Кондент
 	  | Цитата: | 	 		  |  А как искать места подсоса воздуха,  |
Иногда помогает.
А дабы исключить "трубопроводы,заборник,фильтр" можно просто запитать двиг. от отдельной ёмкости если работа изменилась искать "подсос" _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Michail_M Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
				 Добавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:28    Заголовок сообщения:  |
				По поводу подсоса - подтверждаю! Бывало торохтишь а оно не заводится, и прыгает и буянит, а как на ремонт стл, по гаражам на канистре ездил без бака, так с пол тыка и ни каких проблем (был подсос)... _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 09:07    Заголовок сообщения:  |
				| а  почему с изменением зажигания этот вопрос отпал, ща катаюсь без проблем? |
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:30    Заголовок сообщения:  |
				Знач попередній діагноз був невірний. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кондент писал(а): | 	 		  | а  почему с изменением зажигания этот вопрос отпал, ща катаюсь без проблем? |
 	  | Цитата: | 	 		  Мотор начал плохо работать, троить глохнуть и т.д.
Думаю этот вопрос лучше задать мастеру.   _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
