Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!!
На страницу 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  След.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Подключение штатных кнопок на руле к не штатной магнитоле!!! Ответить с цитатой
Подскажите куда нужно подключать и прикрепить то что выделено на рисунке.
рис.3
 Просмотрено:  881 раз(а)
рис.2
 Просмотрено:  872 раз(а)
рис.1
 Просмотрено:  741 раз(а)
Последний раз редактировалось: SabitofF (Сб Янв 18, 2014 19:47), всего редактировалось 2 раз(а)
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А взагалі що це за проводка??? Від чого. Якщо стандартна ( до 2006 року) то це щось не таке як має бути.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до магн1тофона штатного. ситроен джампи 2005г.в.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это скользящие контакты на руль, для кнопок управления с руля? С чего все начиналось?
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво... в мене зовсім інакша проводка. В мене стоїть оригінальний магнітофон з кнопками на кермі. В мене Скудо 2005 року. Якщо чесно то твоя проводка навідь в магнітофон не втикнеться. В магнітолі зовсім інакші входи. ?????? Може це контакти до самих кнопок в рулі?????
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или еще один,переходной пучок между ними.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поможет
 Просмотрено:  1375 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скор1ше за все шо це сам вх1д в магн1толу. а почалось все з того, що у мене взагал1 немае кнопок. сьогодн1я iх придбав, а завтра хочу поставити на свое м1сце та стикувати з магн1тофоном сон1
Последний раз редактировалось: SabitofF (Чт Ноя 01, 2012 23:06), всего редактировалось 1 раз
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Может поможет
Не думаю Very Happy
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes а на твому "Соні" дротове керування взагалі є??? А то щось мені підказує, що це буде трохи важко зробити, якщо нема. Корлеоне вірно написав, що це перехідний жгут дротів, на схемі, яку надав Владімір ТВ це дуже чітко намальовано. Так що треба трохи більше інфо щодо "новосела". Confused
anatolii
SabitofF писал(а):
скор1ше за все шо це сам вх1д в магн1толу. а почалос. все з того до у мене взагал1 немае кнопок. сьогодн1я 1х придбав, а завтра хочу поставити на свое м1сце та стикувати з магн1тофоном сон1
Так зрозумів що ти придбав ОРИГІНАЛЬНІ кнопки на кермо. Якщо ти їх хочеш законтачити з сонькою то... я тебе хочу обрадувати що це без спец перехідника не вийде , а він коштує коло 100-150 $$$$$. Це точно бо я взнавав в компетентних в цьому ділі людей.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там керування 3.5 джек
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з зэднанням кнопок та магн1толи буде зовс1м не багато...з програмуванням у мене все добре, маю досв1д з розробкою такого проекту а авр, отже перех1дник буду ставити такий же як ставив соб1 на шкоду, лише потр1бно адаптер трохи модерн1зувати
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Marat Shams
Окрім джеку там ще трохи чого є. Rolling Eyes Ось це й коштує, якщо купувати, десь ту суму, про котру зараз було написано.
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо в тебе все вийде , я особисто за це, то я буду в тебе перший на черзі до такої переробки в своїй машині.
Страница 1 из 17
