Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 285, 286, 287  След.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не знает как лечится в бортовике информация,которая высвечивается на борт.дисплее (risk of ice) угроза облединения!!!Появилась 3-4 дня назад или после похолодания или после отсоединения аккумулятора,не знаю?как это лечится ,может в настройках меню,и температура на дисплее мигает!!! Crying or Very sad Question Crying or Very sad Question
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Всем бы такие проблемы!при температуре близкой к нулю комп каже:будьте внимательны на дороге может быть скользко! Very Happy
irina2390
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю .В прошлом году такую информацию не показывало!
Коля Мурашов
Авто: Fiat Scudo 1.9D, 2001
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброе время суток!!!подскажите пожалуйста может кто связывался с подключением музыкальных кнопок на руле к не штатной магнитоле. У меня фиат скудо 2001. Штатка старая, слабоватая при чём глючит, хотелось бы поменять на новую и не хочется чтоб кнопки на руле были без дела...
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ця тема вже піднімалась!Шукай на форумі!
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Виникла така проблема. Після ремонту двигуна (заміна блоку) машина до 3х тисяч оборотів за хв., летить як ракета, потім ніби хтось відключає турбіну, обороти набирає дуже повільно. Був на діагностиці - все в нормі. Одного разу помив двигун, видув всю воду, продув всі датчики, коротше двигун став сухим, і о чудо... машинка просто почала літати, ніяких провалів не стало, після 3х тисяч оборотів на четвертій набирає 130 км- легенько, про п`яту вже не говорю. Думав все стало на своє місце, а не тут то було. Недавно знову таж історія , почала знову тупіти після3х тисяч. ПІДКАЖІТЬ ЩО МОЖЕ БУТИ. Бо мене це вже починає НАПРЯГАТИ. Дякую. Bangin
Александр_Хм
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, как определить, есть ли заводская проводка для противотуманок Скудо 2.0 2006 год. Смотрел под бампером - в месте, где установлен клаксон рядом с его питанием выходит какой-то провод с отверстия в резиновом кебрике (кембрик клаксона в пластиковом гофрированном кембрике), и заведён обратно в это же отверстие. Вытянуть его оттуда не удалось. С правой стороны имеется такой же провод, тоже не вытягивается. Возможно это и есть нужные провода? Ещё, может есть возможность проверить наличие проводки где-то в районе блока с реле? Заранее благодарен за ответы!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме на ПТФ выходит 2-х контактный желтый разъем с коричневым и зелено-желтым проводами
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке предохранителей (под капотом) иже с ним блок реле. Там должна быть свободная "мамка" под реле противотуманок. По моему зеленого цвета. Вставляешь туда реле и пробуешь вкл. слева от руля. Если щелкает значит есть заводская заготовка!
Да думаю должна быть, у меня2003 - была.
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така штука не лікується, вона висвітлюється коли на вулиці нижче 4градусів по цельсію і попереджає що дорога може бути слизька. Який конкретно індикатор світиться??
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле аварийкы и кнопки кондиционера стоит 3 заглушка с 5 проводками
Что это? подогрев зеркал ?
irina2390
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя писал(а):
Така штука не лікується, вона висвітлюється ко на вулиці нижче 4градусів по цельсію і попереджає що дорога може бути слизька. Який конкретно індикатор світиться??
Да Да я уже понял!!!4-5 градусов всё ок.А как 3 градуса начинает термомитер мигать и показует эту инфу! Большое Всем спасибо кто помогал разобратся в этом вопросе!!! Вот зараза умная!Мелочь а приятно Smile
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irina2390
в мене точно так само після 4 мигає
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, кнопку я поклав вона працює, але обігрів ще не підключив, не було часу розібратися з проводкою - хочу все зробити через заводську.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 78 из 287
