ПОМОГИТЕ!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
Dimidrolum
Авто: fiat punto 60 SX
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть яке масло лити у пунто 98р 1.2л (60к.с.) і скільки, і який тосол і обєм? на форумі через велику кількість тем нічо не можу знайти Sad
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а успел забрать на Броварах,еще и носом кручу,моя работает,но скоро ее подход будет,о как оставлю себеSmile.
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так і ніхто нічо не підкаже?? масло вроді 10w40 підходить а обєм поки не відомий. так само і з тосолом. синій чи червоний? в мене зараз чорного кольору.
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібна ваша думка з такого питання.
Моя 500-ка раптово почала глухнути як на х/х, так і у процесі руху: на етапі перемикання передач (як з більшої на меншу, так і навпаки) чи під час гальмування.
При цьому, машинка не сіпається, але й знов заводиться не завжди з першого разу.
Вже було пару неприємних моментів, коли стоїш у крайньому лівому з аварійкою.
Як на вашу думку: це інжектор чи електроніка?
(бенз ллється найкращий, В-пауер, Пульс і т.п.)
Haм не страшні московські воші, нам страшні українські гниди
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумний підсилювач гальм? Смокче повітря в позадроссельному просторі?
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помітив
Яким чином? Хоча це почалось після "перевзування" на шиномонтажі у зимову гуму...
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может, проще сделать диагностику и знать причину или гадать по интернету кошернее?))))
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, просто при нажатии на тормоз, работа вакуума создает дополнительную нагрузку на мотор, если обороты неустойчивые, этого хватает, чтоб заглохнуть.
Обычно, наоборот, на малолитражках так тормоза проверяют- при нажатии тормоза мотор дернуться должен.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРавИЛЬНО
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Сергій, я тобі дзвонив ще у вівторок десь біля 19ї - сказали, що тебе немає ))
Але ви ще й працюєте так, що я ні з ранку, ні ввечері не встигаю до вас.
Можна в суботу до тебе? Десь на 11 чи 12?
Corleone
Ні, не гальма.
Як заводиться - працює рівно, не "троїть", не сіпається.
Як не заводиться - таке враження, що просто не подається бенз ((
Cinquecento
Авто: ровер
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вгадали - сигналка блокувала бензонасос.
Letun підказав, на Туполева виправили. Laughing
Страница 2 из 2
