Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 23:30 Заголовок сообщения: |
Эрик К. не за что. Еще как вариант- отслоение участка лобового стекла. Но куда менее вероятно.
Пары антифриза(этиленгликоля) в количестве, достаточном для регулярного запотевания окон, вызывают тяжелое отравление с расстройством зрения и нарушением дыхания. Так что не выдумывайте
 _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
у меня на Типо тоже после езди в дождь было мокро под водительским ковриком - лечилось поваркой днища ...снизу вроде все ок, а как снял ковролин офигел  _________________ Слава Україні!! |
Эрик К. Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 713 Откуда: Харкiв
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
та не, ни фига не поймал, я пол года назад антикором с легонькой поваркой днища машинкО обрабатывал, там все чОтко  |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
Облазил, облизал всё. Под бардачком на хомутах шлангов печки нашел небольшую влажность(палец немного блестел от влаги когда вокгуг соединений елозил) но когда машина прогрелась ничего там не проступило, краник печки и подводы к нему тоже сухие, а ковёр опять вспотевший (и влага безвкуса и запаха) БЛИН! Стойку не разбирал, немного подорвал ковёр в раёне порога, то там всё сухо.
ПыСы Дождя 2 дня небыло, влага есть |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 12:34 Заголовок сообщения: |
titan
кандинсат имхо!!!  _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 12:53 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | titan
кандинсат имхо!!!  |
Очень похоже на то, резина остывает гоаздо дольше чем воздух в салоне и соответственно потеет, но мне это не нравится |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
titan
делай теплоизоляцию пола!!! _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
это как? _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
titan
я делал так;
с начало StP Визол 60МКФ(0,75х0,6)
потом StP Акцент 10 ЛМ КС Голд
и зимой в -25 в машине в красовках!!! _________________ Бортовик Темпра |
titan Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 13:29 Заголовок сообщения: |
Да у меня там какая-то шняга толстая есть, я правда в этом не шарю, но наверное шо-то типа того о чём ты говоришь, и в машине не холодно _________________
Героям Слава! |
яблочко Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 88 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat tipo 1.9 TD
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 15:09 Заголовок сообщения: |
Под водителем и с водительской стороны пассажира,в полу есть резиновые круглые или овальной формы затычки(уплотнитель) у меня они были порваны и после дождя всегда мокрели коврики!
Загани на яму или подъемник! Посмотри!
Затычки не нашел (залил герметиком и все прошло))
Говорят можно подобрать от классики! |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
краник печки (выкинь нахер) |
Andrey87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
titan
причиной могут быть микротрещины на кранике печки.У меня была похожа проблема на твою,заменил краник печки. |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | краник печки (выкинь нахер) |
конкретно!!!  |
