Дубликат ключа!
Vovan13
Авто: Диаблик
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ,привет! Если прикупить на разборках ключ то можно ли его привязать что бы чип и централка работали ?
Понимаю - вопрос албанский и просьба тапками не закидывать! Very Happy
VIN ZFA 22300005083631
Spesh
Авто: Doblo 1.3 multijet 05р. Doblo 1.6 multijet 10p.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну якшо ключ буде з чистим чіпом(тобто ше не був привязаний до машини) то тоді думаю можна
lelyk
Авто: fIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот же вопрос спрашивал у электрика,но только за плату ДУ.Он говорит что на доблик не пробовал ,а вот Фольц Т4 плату Ду можно привязать с другой машины.А чип,говорят ключники, нужен новый(но это только говорят).Самому интересно,может кто и делал,то отпишитесь...
Spesh
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та новий новий чіп нада, він як одноразова болванка, 1 раз записав і всьо....
Vovan13
Авто: Диаблик
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, с чипом понятно а с централкой как ? Нет инфы ,уже глаза сломал искать ! Smile
-=Joker=-
Авто: Dacia Logan sedan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, кто самостоятельно привязывал ключ при наличии карточки? Можно ли это через диагностичческую прогу (например FiatECUscan или Multiecuscan) сделать?
lelyk
Авто: fIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="-=Joker=-"]Товарищи, кто самостоятельно привязывал ключ при наличии карточки? Можно ли это через диагностичческую прогу (например FiatECUscan или Multiecuscan) сделать?[/quote
Наверное ,вы самый продвинутый юзер.Тоесть,я понял ,у вас есть комп подключенный к авто,и вы с помощью программы уже делали попытки прописки ключа без всяких официалов и продвинутых электриков.Значит, такой вариант тоже существует?Колитесь,нам всем интересно ваши результаты...
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая проблема при наличии кода привязать ключи? продедура на 5 минут.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, наличие чистого ключа... Rolling Eyes
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с этого места пожалуйстапо подробнее.
Letun
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключаемся, подносим ключи к антенне, прописываем, вводим код. все.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C того что Вы написали, если я правильно сделал вывод, при наличии карты с кодом и ключа с пустым чипом можна привязать ключ. Так?
А чем подключиться?
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно.
examiner врядли у вас есть, значит elm
tass
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чип должен бить подготовлен под фиат или это универсальный и в процессе привязки он записывается. FiatECUscan + Elm осуществит привязку.
-=Joker=-
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не я просто перечитал весь єтот форум и российский.
Программу FiatEcuScan скачал, шнурок для подключения к ПК заказал на Ебее, скоро приедет, тогда поиграюсь и отпишу.
Страница 7 из 9
