ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Тюнінг
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам на него и отвечать...Тут- все такие бестолковые! Жуть!
Я задал вопрос , если у вас не него нет ответа чего писать что попало в теме ????
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
але у мене таки лишається питання , а нащо?!
Наверное для этого https://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=stanced&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=35466521&biw=1024&bih=657&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=kLeKUJ3-G5HitQbfvoDABw
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavastretovich
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14787&postdays=0&postorder=asc&start=15
читай просвещайся,может что то для себя откроешь нового!!!
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нє , ну якщо об бордюр лупнути , то мабуть мали би податися у котрийсь бік , на якусь кількість градусів, але то все імпровізація , і точному розрахунку не піддасться.... Very Happy
Раньше стояли 14 диски с резиной 195 60 14 , щас буду переходить на диски 15 или 16 , но на старых комплектах затирали колёса об крыло в арке сверху при средней загрузки машини .
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять вам пружины надо,а не с развалом игратся!!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или сильно большой вылет диска.
Последний раз редактировалось: A-Lex (Пт Окт 26, 2012 20:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не понимаю я эти косолапые пузотерки Pardon как то наблюдал как такой на четверке жигулях пытался на заправку заехать Laughing там лежачие и бордюрчик... таки не суждено ему было заправиться Laughing
а еще я как то проехался на таком.... вопрос! а как вы вот ЭТО на дороге удерживаете? оно же неуправляемое!!! мое мнение - безтолково, дорого, опасно..
Последний раз редактировалось: Uno (Пт Окт 26, 2012 19:45), всего редактировалось 1 раз
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне всегда было интерестно , чег когда создаёшь тему с вопросом ПОМОГИТЕ . То в отчет только слышно , ЗАЧЕМ , ДЛЯ ЧЕГО и т.д. А толкового ответа не кто не даёт (((((((
Есть такое мнение про компьютерные форумы:" человек задает вопрос о помощи,через неделю сам отвечает и потом все обсуждают это решение".Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще есть такое, массово- человек задает вопрос, но подробности всякие, как джокер, держит на самый последний пост. Что, сразу нельзя было написать и растолковать проблемы? Вся надежда на шаманов- сами должны догадаться?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чел задал дурацкий вопрос. Или стеб, или сам вообще... даже не продолжаю. Любой "развальщик" даст инфу легко и бесплатно при прохождении регулировки. Завод сделал и это правильно, остальное изврат и глупость.
Что касается Типо-Темпры-Дедры-АР (этой платформы), то схождение передка - регулируется, всем понятно как. Развал не регулируется, но если все правильно и нет пружин от ФВ (фольксваген) или жиги, аммо от самклепал, прочего гамна и не вывернуты наизнанку стаканы (что видно невооруженным глазом) - развал будет в допуске. По заднице все еще проще - схождение, это ремкомплект и возможно гнутый рычаг, хотя до сих пор не видел подобного зрелища. Развал - практически всегда ремкомплект рычага (подшипники), в единичных случаях выгнившая и лопнувшая балка, прошу не путать с бедой ФВ - гнутой балкой.
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куча разных слов а ответ я так и не получил . Всем спасибо за дискуссию
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое что в аптеки покупать лекарство , которое сто раз брал и тебе назначил врач , а у вас буду спрашивать ЗАЧЕМ , ДЛЯ ЧЕГО и т.д. )))))) Реально глупо
Ну, если ты такой умный, зачем тогда глупым вопросы задавать? Научи нас чему-нибудь умному Smile
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це типа авторахіт ..... от блін , тупий я ... ну а нащо таке робити ??? .... я ще можу зрозуміти кільце у ніс... хоча мені не подобається... але колеса , може я помиляюся, аби їздити ... чи тепер є їм якесь інакше застосування ? я про ті , що на авто змонтовані...
jedem das seine
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вижу что вы и так очень умный так что вам не чем не могу помочь ))))))
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил ремкомплект балки на одну сторону завал колеса.
Был интерес повезти к токарям и расширить до нормального подшипника.
42. В итоге три токаря отказались. На завод везти - проще рем. комлпект взять.
Когда найдешь токаря с инструментом для выставления угла "шарошки" сообщи.
Но, что это даст? как болт будешь сгинать?
Или вставлять спец. шайбу с углом выреза под подшипник? На тележке садовой во дворе сделал так 5 км/ч скорость ее.
Хочешь ниже - ставь доп. проставки - у меня на 08 когда -то стояли 17-е при стоке в 13-ть.
проставки стоят не дорого, но реально при их помощи сделать необходимый вылет.
Собиратель
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Тюнінг Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
