Стук
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Стук Ответить с цитатой
В воскресенье решил провести тренинг по вождению ( 3 года без руля), полечить колесо и заправится. Поехал на шиномонтаж - колесо полечили, а при подъезде к заправке вытормаживаюсь двигателем до 10 км/ч (2я передача) втыкаю 1-ю дальше на подъём и в поворот 100-120 град (въезд на заправку) и тут удар как палкой по кузову (аж на измену пробило).
Ситуйовина такая
При разгоне стука нет, при пролёте неровностей на 40 км/ч по ул. Смольной (каменка + ямы) - стука нет, при раскачке рулём лево-право - тож нет, появляется при трогании в натяжку, переключении передач, торможением двигателем, и раскачкой газом + задняя плохо включается
Под машин не лазил (дождь + слякоть)
Мыслю что капут центральной подушке двигателя, ибо очень легко раскачивается руками и гупает в том раёне.
А у Вас какие мнения господа Smile
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваши мысли в правильном направлении.Но подушка не обязательно центральная.
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю. Жди сухую погоду и меняй подушку.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принято
Подушки левая и правая имеюццо, машин в гараже за ночь должен высохнуть, но по закону будет центральная - вот увидите Laughing
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болта сорвало с центральной подушки, какойто редиска короткого болта закрутил (на 3 витка - кои успешно и сорвало), болт заменён - усё прикручено
заюзано 0,5 чел/часов
